[Divers] clignotant de motorisation CAME BX-74 HS
    SaTouF
    salut les gens,
    j'ai fait une recherche mais, pas trouvé de réponse.
    ma motorisation fonctionne très bien depuis son installation (plusieurs années )
    mis à part le feu clignotant qui est HS
    j'ai changé l'ampoule (230v)
    pour finalement me rendre compte que le courant n'arrive pas à la lampe...
    le raccordement sur la platine ZBX74-78 se fait en W + E1
    pendant le fonctionnement du moteur, j'ai donc 0V sur les bornes
    en vous remerciant par avance
    Re : clignotant de motorisation CAME BX-74 HS
    C'est bien cette notice ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    A priori, c'est un relais qui a un problème. 'Mauvais contact ou bobine grillée)
    Le 4ème en partant de la gauche en principe ?
    Il suffit de déposer la carte et de suivre E1 à l'Ohmmètre.
    SaTouF
    oui c'est bien la bonne notice.
    j'ai regardé en suivant la piste E1 mais,
    elle se perds derrière des composant qui cache
    je vais prendre le temps de bien regarder et,
    de chercher un relais neuf si c'est le problème.
    je reviens au plus vite pour l'avancement
    SaTouF
    salut les gens,
    j'ai regardé vite fait,
    tout les relais fonctionnent.
    Il ne fallait pas regarder "vite fait" mais "lent-fait" !
    Si les relais fonctionnent il reste néanmoins à voir :
    - fusible F3 ?
    - mauvais contact du relais ?
    - pistes coupée ?
    - et pas grand-chose d'autre.
    SaTouF
    - tout les fusibles sont ok (testé au multimètre)
    - contact semble ok
    - pas de coupure de pistes
    ça y est je déprime
    f6exb
    En regardant une photo sur le net, il me semble que le 3è relais (au dessus-du condensateur) devrait être celui qui commande le clignotant. Peux-tu vérifier au multimètre si pendant le mouvement du portail, une tension apparaît bien aux bornes de la bobine de ce relais ?
    Peux-tu mettre des photos nettes et en gros plan des deux faces de ta carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 29/08/2019 à 20h09.
    SaTouF
    salut le forum,
    j'ai renoncé jusqu'à présent a chercher la panne car
    outre le lumière il fonctionne au poil.
    avec le confinement,
    je pense m'y remettre histoire de m'occuper après l'arrosage automatique
  1. motorisation portail fast40 24V - pb clignotant
    Par invite122c17f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2014, 05h27
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  3. clignotant
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 14h39
  4. clignotant..
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h26
  5. pb de clignotant
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 11h08
