La partie congélo de mon combi ne fait plus assez de froid, la température est remontée au dessus de zéro.Pouvez vous m'aider a faire le diagnostic? Coté réfrigérateur, la température me semble correcte au milieu (5° pour 6° consigne) , mais elle varie entre le haut et le bas.
J'ai effectué un dépoussiérage complet des parties arrières du réfrigérateur, j'avais bon espoir que cela vienne de là car il y en avait grand besoin. Le compresseur quand il marche (souvent) atteint une température de 40°, je ne sais dire si c'est trop chaud. Bon en même temps, je n'arrête pas d'ouvrir les portes donc je perturbe le système....
En ce qui concerne le congélateur, le ventilateur ne tourne pas quand la porte est ouverte. La lumière fonctionne.
Cependant, le ventilateur tourne si je l'alimente directement en 12V.
Pendant que j'ouvrais et démontais l'intérieur j'ai également constaté :
- du givre sur la partie froid et la grille de diffusion derrière le carter.
- le congélateur s'est mis en mode dégivrage et a tout éliminé.
- l'alarme porte ouverte fonctionne, mais pas celle de température élevée.
David
