il me semble important de trouver la bonne procédure pour accéder au menu car sinon je pense que l'on ne peut pas faire les réglages
31/03/2020, 17h15
#32
inviteba05e3e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : Code couleur résistance
Bonjour Doudou911.
Je connais les codes d'accès aux divers menus mais mon curseur de convergence ne veut pas bouger ...
Concernant la grille, il est possible que une fois dans le menu "Service" il y ait besoin de rester appuyer sur une touche quelques secondes par exemple mais la je sèche........
31/03/2020, 17h45
#33
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
66
Messages
2 387
Vous devez régler les deux (rouge et bleu )pour obtenir des croix complètement blanche.
normalement ce sont les touches 2 et 8 pour monter descendre et 4 et 6 pour gauche et droite
Si pas d'accès les convergences bouge légèrement sur les rétros soit vous lui avez mis un choc en le déplaçant soit vous avez une prise (péritel ou autre qui est en mauvais contact) , si vous ne pouvez pas régler ce problème avec le menu et vérification des connexions, c'est que vous avez une panne plus importante
j'ai l'impression que vous avez un pb avec les amplis de convergences (c'est les stks) en principe on change les deux pour plus de sécurité :
panne classique sur les rétroprojecteurs
Cdlt
Dernière modification par Fareinheit76 ; 31/03/2020 à 17h48.
Il n'y a pas de courage sans peur .
31/03/2020, 17h59
#34
inviteba05e3e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Bonjour Fareinheit76.
Les réglages de convergences se font avec les flèches de la télécommande mais peu importe.
Le fait de juste dire bonjour à un spécialiste me coûtera plus chère que l'appareil lui-même, je pencherais bien sur les STK aussi mais lors de la première panne les symptômes n'étaient pas du tout ceux-ci mais bon, on peut avoir des symptômes différents et la même panne ...
je vais donc poursuivre mes investigations et vous tiendrais au courant de l'évolution.
