[Thermique] Problème frigo
Problème frigo
    invitea16020cb
    Problème frigo
    Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon frigo CANDY CIL 220 NEF, il a même pas un an
    Il ne fait plus de froid, j'ai testé le thermostat il fonctionne, j'ai testé le condensateur, OK.
    Le compresseur ne démarre pas du tout.
    Merci de votre aide.
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    J'ai même essayé de shunter le thermostat, rien ne se passe.
    ptigui29
    Re : Problème frigo
    le compresseur doit être défectueux ,appelez le SAV du revendeur ,cet appareil est garanti 2 ans.En cette période de confinement,vous risquez d'attendre qu'elle soit terminée pour qu'un technicien passe chez vous.
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Je peux tester le compresseur ?
    ptigui29
    Re : Problème frigo
    Si le compresseur est chaud ,inutile de l'essayer sinon enlevez le capot du boitier et faites en des photos.
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Le compresseur est froid
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Nom : IMG_20200330_153606.jpg
Affichages : 449
Taille : 35,2 KoNom : IMG_20200330_153606.jpg
Affichages : 449
Taille : 35,2 Ko,
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Je viens de tester le compresseur, les valeurs des bornes 1+2 et 1+3 son égales à 2+3.
    ptigui29
    Re : Problème frigo
    je vous ai demandé des photos du compresseur capot démonté pas des photos du thermostat.
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Je vais pas ouvrir le compresseur ?
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Nom : 15855771847471672168478308931667.jpg
Affichages : 519
Taille : 75,3 Ko,
    Voilà je sèche
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Et ça c'est quoi ? Nom : 15855773172275726966641617244170.jpg
Affichages : 453
Taille : 71,4 Ko
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Et les valeurs du condensateur, ça monte et ça descend ?
    ptigui29
    Re : Problème frigo
    enlevez le capot noir du compresseur ou ne touchez à rien en attendant la visite d'un technicien.
    La pièce blanche doit être le driver de l’éclairage à LED.
    Re : Problème frigo
    il y a quelque chose de pas logique sur ce défaut de mise en route
    il me tarde de voir le montage du relais klixon
    capot défait oui mais relais klixon connecté sur le compresseur
    cela est important a voir en photo avec la filerie en place
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Nom : 15855844686394800296433804335680.jpg
Affichages : 507
Taille : 123,7 Ko j'ai cru que vous vouliez que j'ouvre le compresseur. ��
    Re : Problème frigo
    re,
    vous pouvez mesurer la tension entre le bleu a cosse recouverte translucide
    et le noir a cosse translucide il y faut 230v alternatif (environ)
    invitea16020cb
    Re : Problème frigo
    Je viens de mesurer et j'ai 232V aux bornes bleu et noir.
    Re : Problème frigo
    re,
    donc dans ce cas compresseur hs a remplacer
    pas d'autre choix que contacter le sav du magasin vendeur
    voire vu le contexte actuel demander son remplacement livré devant la porte (négociez dans ce sens )
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 09h13
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  3. [Blanc] Problème Frigo
    Par invitebea5afb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 22h48
  4. [Blanc] probleme frigo
    Par invite7e3348b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 21h50
  5. Probleme De Frigo
    Par invite7d8ca8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h53
