J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006.
L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim (remise sous tension ou démarrage d'un split) le compresseur démarre normalement mais le ventilateur du compresseur tourne quelques secondes et s’arrête. La led LED01 de la carte principale se met alors à clignoter (groupe de 5 flashs).
Cette séquence se répète tant qu'un split est en marche.
Quand il tourne, le ventilateur n'a pas un mouvement franc lors du démarrage et de l’arrêt, il bouge par saccade et peut même retourner légèrement en arrière.
Comme il faisait beaucoup de bruit j'ai d'abord pensé que le moteur du ventilateur était mort, je l'ai donc changé.
Malheureusement (en dehors du bruit) cela ne règle rien.
J'ai pensé à changer la carte qui pilote le ventilo, malheureusement elle me semble introuvable (FM PWB - RRZK2282 ) et je ne suis pas vraiment sure que le problème vient de cette carte.
J'aimerais donc avoir un conseil sur la démarche suivante à suivre.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
