[Divers] Code couleur résistance
    inviteba05e3e1
    Je me permets de vous solliciter car mes vieilles connaissances en électronique me font défaut.
    En effet je n'arrive pas à déterminer la valeur de cette résistance (photo)
    Pour la petite histoire il s'agit d'une réparation de mon vieux rétroprojecteur Samsung SP43T7 que j'ai effectué il y a une bonne dizaine d'années et a l'époque j'avais remplacé les 2 "STK" ainsi que ses résistances annexes.
    J'avais demandé au vendeur des résistances de 3.9 ohms en couche carbone mais je ne suis pas sûre que ce soient les bonnes finalement même si mon rétro fonctionne, j'ai aujourd'hui un souci, je ne peux plus agir manuellement sur la convergence.
    D'avance merci du soin que vous apporterez a ce dossier.
    Cordialement.Nom : IMG_2509.jpg
Affichages : 2840
Taille : 128,4 Ko
    sepp
    Re : Code couleur résistance
    je pense 4,7Ohm.Mais on verra ls manifestations d'autres personnes.
    cordialement sepp
    sepp
    erreur,je n'ais pa vu l'anneau noir.
    Bonjour iJoshua et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par iJoshua Voir le message
    ... je n'arrive pas à déterminer la valeur de cette résistance ...
    Il serait intéressant de savoir à quoi elle sert, la valeur que tu mesures au multimètre en ohmmètre et pourquoi tu la suspecte.
    Vu son aspect, elle semble intacte.
    Ce qui est sûr, c'est qu'elle comporte deux chiffres significatif: 4 et 7.
    Le problème est de savoir où est la virgule.
    4,7Ω est possible.
    Ce peut être moins, 0,47Ω.
    Les deux bagues suivantes sont-elles identiques? La première n'est-elle pas orange?
    invite523f53a0
    Mesurer une résistance qui est sur un circuit, c’est tout faux à la copie. Pour le code des couleurs : Ne Mangez Rien Ou Jeûner, Voila Bien Votre Grande Bêtise, à ce fourrer dans le crâne, après il y a les pourcentages, dans les montages grands public, il n’a aucune importance, les résistances de précision ne sont pas données.
    inviteba05e3e1
    Bonjour Sepp,
    En effet j'avais réussi à déterminer que c'était probablement une 4.7 Ohms mais c'est, moi aussi, l'anneau noir qui me chagrine
    inviteba05e3e1
    Bonjour Gienas,
    Merci de ton intérêt pour mon souci.
    Je relève 2.3 Ohms mais sans la dessouder car le CI est bien fragilisé par la surchauffe précédente.
    Je suspect en effet le fait que ce vendeur m'ai donné la mauvaise résistance ce qui aurait peut-être fait grillé un autre composant qui m’empêche du coup d'avoir accès aux réglages de convergence.
    Les deux bagues sont en effet de couleur or mais celle qui me chagrine est la noire, qu'est-ce qu'elle vient faire là ??? Il n'y a jamais de noir aux extrémités normalement.
    inviteba05e3e1
    Bonjour Pellia,
    Je me souvient bien de cette phrase mémo-technique pour les codes couleurs et en effet ma résistance relevée au MM est surement erronée car prise sur le CI.
    S'agit-il d'une résistance avec une autre fonction ??
    Fareinheit76
    La résistance que tu as rajouté avec 47 au début des anneaux ne semble pas être dans les composants sur le schéma que je joins
    Faites un peu de suivi de circuit afin de trouver la résistance originale par rapport au schéma
    D'après votre photo elle se trouve près du condensateur CZ118 que j'ai fléché en rouge
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 1896
Taille : 104,9 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/03/2020 à 14h50.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    doudou911
    la valeur est de 4,7 ohms.: jaune 4 , violet 7 ,or 10-1 , or 5% noir c'est pour différents coeff (température en général).
    3,9 ohms : orange, blanc , or, (si 3 eme couleur argent 10-2)
    Dernière modification par doudou911 ; 28/03/2020 à 15h03.
    invite523f53a0
    Une résistance n’a que pour fonction que de résister au passage d’un courant. Après il existe d’autres types de résistances pour des circuits spécifiques qui n’ont rien à voir avec les résistances couramment utilisées. Pour mesurer cette résistance il faut la désolidariser d’un côté. Ton problème n’est pas au niveau de cette résistance, si elle était détériorée, cela serait visible, elle aurait changé de couleur par l’effet joule. Qu’elle se coupe et ne pas le voir sur son aspect extérieure, je n’ai jamais vu. Les bagues de couleur c'est pour la précision de la résistance
    Fareinheit76
    possible mais on dirait les 3ème et 4ème anneau en or, ça ne colle pas avec
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 14479
Taille : 35,2 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/03/2020 à 15h09.
    inviteba05e3e1
    Bonjour Fareinheit76,
    Merci pour cette info.
    En fait il s'agit des résistances RZ127 et RZ128 qui sont selon le schéma constructeur des 3.9 Ohms à hauteur du ICZ03.
    Penses-tu que le fait d'y avoir mis des 4.7 Ohms peut bloquer le menu convergence ?
    ... ma résistance relevée au MM est surement erronée car prise sur le CI ...
    C'est vrai que pour être sûr il vaut mieux dessouder un bout. Là, la mesure étant inférieure à la valeur supposée, on n'a qu'une demi certitude.
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    ... La résistance que tu as rajouté avec 47 au début des anneaux ne semble pas être dans les composants sur le schéma que je joins ...
    C'est vrai mais on ne voit pas tout le circuit. Il faudrait relever à quoi est reliée cette résistance.
    Je relève des résistances de 3,9Ω, par paires. Comme elles sont annoncées "de puissance", cela pourrait expliquer le caramel du circuit.
    invite523f53a0
    Supplément
    Les bagues de couleur, or, argent, etc. c’est pour la précision de la résistance
    doudou911
    pour fareinheit 76 le dessin de la résistance n'est pas complet pour la majorités des résistance grand public il n'y a que 2 chiffres significatif plus le multiplicateur plus la tolérance (5 ou 10%) le repère 4 (3 eme couleur) significatif n'est utilisé que sur les résistances a 1 ou 2 %
    la couleur or ou argent en multiplicateur valent 10-1 et 10-2 (0,1 ou 0.01)
    Dernière modification par doudou911 ; 28/03/2020 à 15h27.
    ... En fait il s'agit des résistances RZ127 et RZ128 qui sont selon le schéma constructeur des 3.9 Ohms à hauteur du ICZ03.
    Grillé par ta réponse arrivée pendant ma rédaction.
    Il y a deux résistances, en parallèle, c'est donc 2Ω mais 4W qu'il faut mettre.
    Qui avait enlevé les résistances d'origine? Étaient-elles HS? Peut-on les voir? Sont-ce elles qui ont cuit le circuit?
    Le problème (le vrai), n'est-ce pas lui qui a détruit les résistances.
    Comme souvent, le remplacement de composants détruits (et visibles), peut cacher un problème ... caché, à résoudre avant de remplacer.
    Quoi qu'il en soit, remplacer une 4W par une 1/2W n'est pas raisonnable.
    Au fait, cette résistance est-elle bien en double exemplaire?
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2020 à 15h31.
    inviteba05e3e1
    Voici où sont placées mes résistances sur le schéma.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1870
Taille : 78,2 Ko
    inviteba05e3e1
    Est-il possible qu'elles ne servent que de fusibles ?
    Et dans ce cas les 4,7 Ohms ne causeraient pas d'incidence ?
    doudou911
    comme dit Genias la puissance des résistances me semble pas bonne , mais comme il y en a 2 de 2 W en parallèle c'est prévu pour chauffer un peu mais par contre vérifier les soudures car quand elles on trop chauffé ça fait des soudures sèches.
    inviteba05e3e1
    J'avais remplacé les résistances par sécurité et surtout par procédure à respecter par le constructeur suite au remplacement des STK.
    Je les ai remplacées il y a 10 ans donc pas de photos.
    A l'origine comme indiqué sur le schéma il s'agit de 3.9 Ohms.
    Est-il possible qu'elles ne servent que de fusibles ? ...
    Non!
    Là elles sont en parallèle, donc abaissent "une tension"
    Sont-elles deux, ce qui expliquerait la valeur "moitié" relevée?
    Qu'en est-il des autres questions posées?
    inviteba05e3e1
    Voici leurs soeurs jumelles implantées a côté du STK ICX04
    Nom : IMG_2511.jpg
Affichages : 1871
Taille : 110,7 Ko
    inviteba05e3e1
    Elles sont en effet toujours par 2 comme indiqué sur le schéma.
    inviteba05e3e1
    J'ai testé les continuités et elles sont bonnes.
    Selon la première photo vous pensez qu'il s'agit de 1/4 ou 1/2 W au lieu de 2W ?
    Fareinheit76
    Le STK 392-10 étant un circuit de correction de convergence et ces résistance en parallèle pourraient influer en fonction de leurs valeurs sur l'entrée inverseuse de l'ampli OP CH2 interne au STK, maintenant est-ce que c'est cela : Peut-être
    Cdlt
    inviteba05e3e1
    Merci pour toutes ces infos
    Je vais commander 2 résistances 3.9 Ohms en 2W (Si j'en trouve ) , les remplacer et je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
    Fareinheit76
    87 cts le paquet de 10 + les frais de port
    https://fr.rs-online.com/web/p/resis...antes/6835638/
    inviteba05e3e1
    Merci Je commande de suite.
    inviteba05e3e1
    Pour ceux qui avaient un doute, ces satanées résistances étaient bien des 4,7 ohms.
    Merci à Fareinheit76 pour le fournisseur qui a été très rapide.
    Le montage me convient mieux.
    Ceci-dit, une fois l'ensemble remonté je n'ai toujours pas la main sur le réglage de la convergence que ce soit par le menu "service" ou "client".
    Je me suis aussi rendu compte que je n'ai pas accès à la grille (ci-dessous) non plus dans le menu "Service". Ma procédure pour y accéder n'est peut-être pas la bonne.(Mais ça c'est moins grave ).
    Quelqu'un a une idée ?
  1. [RF/Radioelec] code couleur résistance
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 21h10
  2. [Outils/Fab/Comp] Le code couleur de cette résistance
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2016, 09h35
  3. code couleur resistance
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  4. code couleur résistance
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 14h49
