[Thermique] Impossible changer température sèche-serviette [Résolu]
    invite62c9fdc2
    J'ai un sèche-serviette de marque Blyss Nila 1500w qui ne fonctionnait plus.
    J'ai changé tous les condensateurs de la platine (dont le MKP X2 qui était un peu gonflé).
    Au branchement, le ventilateur démarre et s'arrête. J'ai pu monté la température à 20°, mais il ne chauffait pas. Et ensuite impossible de modifier la température.
    J'ai ensuite changé la varistance et cette fois, j'ai pu monté la température à 26°. Cette fois, ça chauffait. Voyant résistance présent sur l'afficheur
    Mais là, impossible de modifier la température qui reste bloquée à 26°
    Toujours impossible de déclencher le booster . Celui-ci tourne au branchement électrique et s'arrête. Sur l'afficheur, ça passe de 11° à 26°. Ça chauffe mais impossible de changer la température.
    Quelqu'un a une idée ?
    f6exb
    Re : Impossible changer température sèche-serviette
    Il a quel âge ?
    Si ancien, le condo bleu est peut-être malade.
    Je ne vois pas bien avec les reflkets, mais les deux chimiques ne sont pas gonflés ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello f6exb!
    ...Si ancien, le condo bleu est peut-être malade..
    (Futura Sciences)
    Bonsoir azzaro81 et tout le groupe
    Citation Envoyé par azzaro81 Voir le message
    ... un sèche-serviette ... qui ne fonctionnait plus.
    J'ai changé ...
    Au branchement ... J'ai pu monté ... mais il ne chauffait pas ...
    J'ai ensuite changé ...
    Mais là, impossible ...
    Toujours impossible de déclencher le booster ...
    Hum.
    Changer des pièces tous azimuts sans savoir ce que l'on fait au juste, c'est le meilleur moyen de détraquer voire détruire n'importe quel équipement.
    Sans un schéma qui "explique" le fonctionnement, c'est une aventure qui finit mal.
    Le schéma et la notice de maintenance existent sur le net, mais elle sont payantes.
    Je me suis arrêté à la fente pour devoir glisser la carte bleue, ce qui n'était pas annoncé avant.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2020 à 21h34.
    ... Si ancien, le condo bleu est peut-être malade ...
    Ce condensateur est vraisemblablement l'élément série qui "alimente" tout le contrôle, mais sans savoir si sa valeur est bien la bonne, et sans pouvoir vérifier la tension qu'il doit délivrer, ça ne mène pas loin.
    Le relais est prévu à 24V, mais sa consommation risque de faire chuter son alimentation.
    Difficile, directement sur le secteur donc dangereux de savoir où l'on met les pieds.
    Dernière modification par gienas ; 29/03/2020 à 11h21.
    f6exb
    Je vois que j'ai encore lu en diagonale.
    Tu as vérifié les tensions sur les condos et les zeners ?
    Dernière modification par f6exb ; 28/03/2020 à 22h13.
    invite62c9fdc2
    Merci les gars pour vos conversations. Ça meuble ce sujet à défaut d'avoir une solution.
    Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire que jeconnais certaines choses.. pas tout évidemment.
    Pour votre gouverne, laissez tranquilles mes condos. J'ai un testeur de composants (LCR-T4) acheté en Chine il y a qq temps (avant le Covid ). C'est super car ça permet de voir plus de détails, comme la valeur exacte d'un condo et son ESR (résistance interne). Donc, je ne me fie pas simplement au gonflement qui lui est effectivement un symptôme visible. Cet outil est très pratique et je le conseille fortement car il teste aussi les transistors, triacs, diodes, etc..
    Quant au schéma, effectivement, je n'ai pas et glisser ma carte bleue dans la fente d'internet me donne des frissons. Et même si j'avais le schéma, ça ne me donnerait pas l'explication sur le fait que j'ai pu faire varier la température après changement de composant et qu'ensuite, je ne peux plus. Ça reste mystérieux pour moi et je n'ai pas de piste.
    Ensuite, mettre les pieds, héhéhé.. déjà que je ne tiens pas à mettre les mains sur une carte alimentée... C'est vrai que c'est un peu dangereux.. Je pourrai en passer là s'il le faut vraiment.
    Vérifier les tensions ne me servirait pas à grand chose, car outre la zener de 24v, je ne sais pas quelle valeur on doit avoir ailleurs..
    Enfin, cette carte (en photo) existe sur des sèches serviettes d'autres marques.
    Si qq'un a un schéma de cette carte, je suis toujours preneur.
    Merci de m'avoir lu (et surtout bien lu.. )
    f6exb
    Déjà en fonction de la tension max indiquée sur les chimiques est-ce que la tension mesurée est plausible ?
    Il y a un microprocesseur. Si la référence est lisible, est-ce que sa tension d'alimentation est bonne (voir datasheet) ?
    Il y a un certain nombre de diodes, tu les as vérifiées ?
    Il y a d'autre composants sur l'autre face ?
    Dernière modification par f6exb ; 29/03/2020 à 11h54.
    f6exb
    Les problèmes de thermostat ont l'air récurrents :
    https://www.forumconstruire.com/cons...pic-160312.php
    invite62c9fdc2
    Bon ben voilà. Je n'avance pas.
    Comme dit Genias, c'est pas facile à mesurer quand l'appareil est branché.. d'autant plus qu'il chauffe bien.. En plus pour accéder aux connexions, il faudrait laisser la carte "libre" d'attache..
    Ca craint !
    J'ai bien des zener, mais ne comprends pas les références. Ils ont 3 pattes comme un transistor... sauf qu'il est écrit DZ2 et DZ3.. donc...
    Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pu faire varier la température 1 fois et ensuite non.
    invite62c9fdc2
    Et bien voilà, ça marche comme il faut maintenant.
    Finalement, j'ai réussi à faire marcher ce foutu radiateur.
    En fait, un des condensateurs était limite :
    300µF au lieu de 330µF et avec un ESR = 0,33 ohms. C'est peut-être un peu trop fort. Ça se joue à pas grand chose.
    Tout est maintenant rentré dans l'ordre après avoir changé tous les condensateurs + la varistance.
    Fareinheit76
    Re : Impossible changer température sèche-serviette [Résolu]
    Comme quoi l'humilité est toujours bonne conseillère qui plus est, en dépannage, on pense être sûr et puis ...
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    f6exb
    Tu as un testeur de testeur ?
    invite62c9fdc2
    oui. J'ai un testeur de composants.. transistors, diodes, triacs, condos, résistances, etc.. c'est super et je recommande.
  1. [Divers] Réglage température sèche serviette
    Par invite1ec00fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2019, 16h54
  2. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus [Résolu]
    Par invitebb747c16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 17h16
  3. [Thermique] Problème régulation température seche serviette electrique
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2013, 23h40
  4. [Thermique] changer thermostat sèche serviette
    Par invite9c680660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 08h08
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 16/01/2010, 22h10
