[Blanc] Problème arrivée d'eau sur un Lave-vaisselle BOSCH
    invite6245e068
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Bosch.
    Mon tuyau d'extraction d'eau était HS je l'ai donc changé, et j''en ai profité pour changer le tuyau d'arrivée d'eau car il était sectionné. J'ai également démonté la porte avant pour remettre le joint de porte qui était déplacé.
    J'ai tout rebranché etc.. et depuis le voyant de robinet d'eau est tout le temps allumé et le LV ne se remplit plus..
    J'ai vérifié les points suivants :
    - Robinet d'eau de chez moi OK bonne pression et bon débit
    - Tuyau d'arrivée d'eau OK, il n'est pas bouché l'eau passe sans soucis
    - Filtre du tuyau (inexistant) Il n'y en a pas
    - Filtre du branchement sur le LV OK il est tout propre
    Je ne sais plus trop quoi faire. Avez vous une idée ? Ce qui est bizarre c'est que tout fonctionnait très bien avant que je change les tuyaux, le voyant ne s'allumait pas.
    Depuis, l'eau arrive bien dans la machine, mais il y a différents bruits sans que la machine se lance.
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Bruno
    doudou911
    Re : Problème arrivée d'eau sur un Lave-vaisselle BOSCH
    si tu a démonté la porte avant tu as du débrancher un fil ou le sectionner.
    invitea15bd15d
    Bonjour, il faut regarder les branchements, le cyclage fonctionne?
    invite62c9fdc2
    Il existe des sécurités au niveau des ouvertures (avec un contact interrupteur). Vérifier à l'aide d'un ohmmètre
    Par exemple, tant que la porte n'est pas fermée, ça ne démarre pas. Si le joint de porte a été changé. Vérifier qu'il est réellement bien mis et qu'il n'empêche pas le fonctionnement de ce contact.
    Il doit aussi exister aussi un contact tout en bas, à l'intérieur. Ce contact sert à couper le fonctionnement si fuite d'eau car le fond de caisse est alors rempli d'eau et ce contact est sur un flotteur.
    invite6245e068
    Merci pour vos réponses rapides !
    Oui la pompe de cyclage fonctionne !
    Aie donc cela vient bien du démontage de la porte. Tout est donc à refaire. Et en plus je n'ai pas d'ohmmètre.
  1. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau… lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invited4b75467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2018, 17h15
  2. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau lave vaisselle Bosch SM6P1B (SMV53N00EU/43)[résolu]
    Par invite002df00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2014, 10h00
  3. [Blanc] Probleme arrivée d'eau sur lave-vaisselle Bosch SGI55M16F
    Par invite1671fa4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2014, 13h00
  4. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
  5. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 09h37
