[Blanc] Je cherche des informations pour une carte électronique
    invite6be071cc
    Exclamation Je cherche des informations pour une carte électronique
    Nom : 41aoR6X27RL._AC_.jpg
Affichages : 1385
Taille : 28,3 Ko
    je cherche le schéma électrique et ca programmation de cette Platine De Controle Pour REFRIGERATEUR LG aussi le role de chaque relais dans la carte.
    En fait j ai chercher beaucoup sur net mais j ai pas trouver des information fiable
    merci pour votre coopération
    https://www.amazon.fr/LG-PLATINE-DE-.../dp/B00H3HVL2Y
    f6exb
    Re : je cherche des information pour une carte electronique
    Je ne pense pas que l'on trouve le schéma sur le net.
    Quant à la programmation, si tu veux parler de celle du microprocesseur, celà doit être fait en usine.
    La partie gauche de la carte, à gauche d'une ligne passant par les fusibles en gros, c'est la partie secteur de l'alimentation avec l'entrée sur le bornier devant, un filtre, le pont redresseur et le condensateur haute tension. Le circuit spécialisé est entre le condensateur et le petit transfo, avec l'optocoupleur devant.
    Ce qui est à droite est la partie basse tension avec les commandes par microprocesseur et les relais. Les relais sont en basse tension, mais il est possible qu'ils commutent le secteur.
    C'est tout ce que je peux te dire.
    f6exb
    Meilleures photos zoomables ici :
    https://north.pl/karta/ebr32790304-m...9-LV-0077.html
    Avec la fonction des relais peut-être reconstituable avec le schéma du bornier sur la dernière photo.
    Dernière modification par f6exb ; 18/04/2020 à 01h49.
    invite6be071cc
    merci pour votre reponse
    le probleme que la carte fait un message sons par BIP BIP... mais je connais pas qu est ce que ca veux dire aussi il ya un bouton a coté le microprocesseur peut être de reset
    f6exb
    En agrandissant la dernière photo on voit que le bouton est marqué "test".
    invite6be071cc
    oui c est vrais
    J'ai appuyer 1 fois sur le bouton la carte fait 1 BIP et 2 fois successive fait 2 BIP je connais pas qu est ce que ca veux dire
    mais d'apret la photo Je savais que les relais 2 et 3 aprés la première relaie bleu du compresseur se son des relais de FAN ventilateur mais c est quoi F-FAN-H et F-FAN-L ?
    merci a vous
    ptigui29
    Pas de schéma pour cette carte même pour les pros comme moi.
    F Fan L : ventilateur bas congélateur.
    F Fan H : ventilateur haut congélateur.
    invite6be071cc
    Re : je cherche des informations pour une carte electronique
    ok sans probléme . Est ce qu'il ya quelqu'un qui connait comment commander cette carte ?
    Par exemple la commande de carte dans ce vidéo ( commencé à la minute 2:40mn)
    https://www.youtube.com/watch?v=KqXN-ZCuptk&t=92s
    f6exb
    Quel est le modèle de ce frigo ?
    invite6be071cc
    Re : Je cherche des informations pour une carte électronique
    voila
    Nom : 93418481_688232525275366_2785293502706089984_n.jpg
Affichages : 858
Taille : 24,6 Ko
    Bjr à toi,
    Hum,t'as pas d'autres photos ?
    J'ai beau regarder de travers......c'est pas top !!
    ptigui29
    vous résidez en France ? car ce modèle n'a pas l'air d'être au catalogue français.
    Si vous voulez commander la carte ,il y a une référence indiquée sur une étiquette.Faites des photos de la carte de VOTRE appareil.
    f6exb
    Il n'y a aucun code d'erreur d'affiché ?
    Est-ce qu'un modèle proche peut aider ?
    https://elektrotanya.com/lg_gn-m562_.../download.html
  1. cherche fabrication carte electronique
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 14h26
  2. cherche carte electronique avec une sortie vidéo
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h16
  3. Informations pour carte de puissances
    Par invitea1ec437e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 15h29
  4. Cherche Pers pour controle carte electronique
    Par fred78600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 18h58
  5. Cherche schema éléctronique pour carte a puce
    Par invitecf9a063b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 23h00
