[Divers] Panne TV Philips 46PFL9707S/12
    Tornado952
    Depuis un bon moment je cherche en vain à remettre en marche un téléviseur Philips 46PFL9707S/12.
    Ce poste est en panne depuis un bon moment, j'ai réussi difficilement à trouver les cartes pour le remettre en route, mais je n'y arrive pas.
    J'ai changé toutes les cartes mais rien ni fait.
    Je sollicite donc votre aide pour trouver ce qui ne va pas avec ce téléviseur.
    Je joint une vidéo du souci et j'espère que les spécialistes de ce Forum trouveront une solution.
    J'ai toutes les cartes en double.
    Merci d'avance pour votre temps et votre aide.
    https://www.youtube.com/watch?v=cREOxEaN64o
    Nom : IMG_9023-4.jpg
Affichages : 1142
Taille : 180,8 Ko
    Marque de l'appareil: Philips
    N° de modèle: 46PFL9707S/12
    Comment est apparue la panne: subitement
    Quelles ont été vos interventions: Remplacement des # cartes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips 46PFL9707S/12
    Quand vous avez échangé les cartes ,étaient elles neuves ou vous êtes vous assuré qu'elles fonctionnent? L'appareil réagit il a la télécommande ou au clavier ?.Le son est il présent en mode Tnt ? Au vu de votre vidéo,et si les cartes sont fiables,je dirai que la dalle est hs.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/03/2020 à 16h31.
    Tornado952
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour votre aide.
    J'ai acheté les cartes chez un distributeur Philips en Allemagne, je ne sais pas si elles étaient neuves, mais elles devaient être fonctionnelles.
    Le téléviseur réagi à la télécommande, mais il n'y a pas de son. Il y a juste le semblant d'image visible sur la vidéo, le logo PHILIPS je pense.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les cartes mères ont la même référence ?La photo des 2 svp,si possible.
    Tornado952
    Voila les photos.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,merci elles sont bien identiques.La Tcon a été changée aussi? Contrôlez la nappe LVDS qui relie la CM à la Tcon.Il faut la démonter ,verifier les contacts et la remonter.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/03/2020 à 20h18.
    Tornado952
    D'accord je fais cela demain.
    Est-ce que cette nappe LVDS est identique sur tous les téléviseurs ?
    Si oui n'est-il pas préférable de la changer et ou trouver ce genre de nappe?
    Bonne soirée je donne des nouvelles demain. merci
    Tornado952
    Me revoilà. Alors la nappe a un souci, mais le problème peut'il venir de ce côté.
    Nom : IMG_9284.jpg
Affichages : 726
Taille : 274,4 Ko
    J'ai swappé les cartes T-con et le souci est identique. La T-con en place est celle reçue.
    Voila une nouvelle vidéo du problème, prise dans le noir côté cartes.
    J'ai l'impression qu'elle boucle au démarrage, mais pas d'image juste le rétro éclairage qui s'allume...
    https://www.youtube.com/watch?v=N3UuS30WzcI
    Ou trouver cette nappe "SUMITOMO G AWM 5442 VW-1" ?
    Merci encore pour ton aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La vidéo n'apporte rien de positif.Je pense que l'essentiel du problème vient de cette nappe,malheureusement elles ne sont pas universelles.Il y a la longueur,le nombre de pistes, leur pas, etc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref Philips de la nappe Lvds : 310431121471.
    Ref chez revendeur Aswo D715516.Prix neuf env 20€ ttc ,disponible actuellement.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/03/2020 à 11h08.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donnez la longueur,la largeur et la photo de l'autre extrémité svp,si j'ai en stocker,on ne sait jamais.
    Tornado952
    Merci pour l'information je vais commander.
    C'est une 51 broches qui fait environ 450mm.
    Tornado952
    Ah non il faut être pro pour commander chez ASWO.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas du tout,il faut leur demander le revendeur le plus près de chez vous.Il passera commande et vous fournira.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/03/2020 à 13h37.
    Tornado952
    D'accord alors je vais les appeler.
    sinon la nappe fait 500mm exactement et il est noté dessus "SUMITOMO-G AWM 5442 VW-1"
    Tornado952
    Alors ASWO est ouvert, mais il ne savent pas si les distributeurs sont ouverts.
    J'ai tout de même eu un de leur distributeur proche de chez moi et la pièce n'est pas disponible.
    Si quelqu'un est capable de me donner une idée pour me procurer cette nappe en cette période de confinement, je suis preneur.
    Merci d'avance pour l'aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que sur l'autre extrémité de la nappe il y a un connecteur moulé, si vous avez une photo ,je peux peut-être vous dépanner.
    Tornado952
    Merci pour la proposition, c'est super sympa.
    Le connecteur de l'autre côté est identique, j'ai envoyé la photo dans le poste plus haut.
    Nom : IMG_2227.jpg
Affichages : 700
Taille : 131,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est ce que j'ai.
    Tornado952
    Super ça m'intéresse, Comment fait-on pour que je vous l'achète?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous êtes dans quel département?
    Dernière modification par papilou06 ; 02/04/2020 à 20h25.
    Tornado952
    Je suis dans la Val d'Oise
    Tornado952
    J'ai bien reçu et changé la nappe. merci beaucoup pour cela.
    Voila une nouvelle vidéo du soucis. A un moment je vais dans les réglage du téléviseur, touche maison. On devine les différent menus.
    Puis je change de chaine, on devine encore dans le coin haut gauche ce changement de canal.
    D'ou peut venir ce manque d'image et de son ?
    https://www.youtube.com/watch?v=Le6p...ature=youtu.be
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez bien le positionnement des nappes ,j'ai l'impression qu'un connecteur est mal engagé.
    Tornado952
    De toutes les nappes, ou uniquement de celle reçue?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Celle reçue. Attention il y a des encoches et la connection doit être bien parallèle au connecteur .Faites des photos nettes du sujet svp.
    Tornado952
    Voila la photo côté carte TCON :
    Et côté carte logique :
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois pas bien,mais j'ai l'impression que coté CM la nappe est décalée vers le haut si je me fie à la pointe du triangle.Ensuite vérifiez que les contacts soient du bon côté .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez vérifiez à l'ohmètre si chaque ligne est bien branchée. Par ex si la pin n°51 de la CM correspond à son homologue sur la Tcon.
    Tornado952
    Bon, j’ai testé la piste 1 et 51, les extrémités. Ça bip pour les 2.
  1. [Brun] Panne TV Philips
    Par invite9910d18c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 16h34
  2. panne tv philips
    Par pere noel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 12h42
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Panne TV Philips
    Par invite3d8c34ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2004, 15h24
