[Blanc] LV ARISTON ELTB6M124 signification code défaut par voyants
    benitomeca
    Quelqu’un d’entre vous aurait il la connaissance de la signification du code défaut sur un lave vaisselle Ariston ELTB6M124
    - Voyant marche Arrêt clignotant
    - Votant 3 fixe
    - Voyant 4 fixe
    Après raccordement sur le secteur 230v le LV met 5 min à allumer directement ces voyants sans aucune autre action!
    Il est bien entendu impossible de le lancer aucun programme ..
    ptigui29
    Re : LV ARISTON ELTB6M124 signification code défaut par voyants
    défaut de communication entre les cartes de puissance (en bas) et d'affichage.
    Voir l'état des soudures de la carte de puissance,si ok,remplacez cette carte (170€ environ et carte à faire programmer par le revendeur)
    ptigui29
    la panne peut aussi provenir de la carte d'affichage.
    benitomeca
    Merci pour votre retours rapide.
    La carte de puissance a été démontée, RAS en visuel ! j'ai également testé le faisceau électrique de liaison avec la carte d'affichage, tout est Ok.
    Selon vous carte de puissance non réparable ? Tous les condensateurs sont testés et OK .!!! A tout hasard, ce n'est pas un problème connu sur ce genre de carte.
    Merci de votre aide
    Bon dimanche
    ptigui29
    ces cartes ne sont pas fiables .La panne doit provenir d'un problème logiciel ou d'un défaut sur le microprocesseur.
  1. [Blanc] LL Ariston Hotpoint Aqualis : code défaut F05 ?
    Par invite6e3a4de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 20h39
  2. [Blanc] Recherche code défaut lave vaisselle Ariston LV66
    Par invitecf479997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 20h47
  3. [Blanc] LV Indésit IDL 552 : défaut voyants 1 et 3.
    Par invitee300c999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 13h38
  4. Signification code erreur lave vaisselle ARISTON LL420
    Par invite2d3e44ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 10h48
  5. [Blanc] LL65 ARISTON Code Panne Voyants Express25 + Cristal [résolu]
    Par invite1825f912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h43
