[Info] Démontage Capot Supérieur Four Sauter 2892_MP[résolu]
    invite1dfc32ec
    Bonjour à tous.
    Après l'arrêt intempestif d'une Pyrolyse de mon four Sauter 2892-MP pour cause de coupure de courant, celui-ci ne chauffe plus et les boutons du tableau de commande sont bloqués.
    Je souhaiterais donc mettre en oeuvre les solutions déjà préconisées sur le forum dans ces fils :
    https://forums.futura-sciences.com/d...er-resolu.html
    https://forums.futura-sciences.com/d...uffe-plus.html
    Mais malheureusement je ne vois pas très bien comment démonter le capot supérieur pour accéder au "limiteur de sécurité thermique" (le truc en forme de "cachet d'aspirine, avec un petit bouton au milieu"...).
    Voir ci-après une photo de mon four encastrable :
    Faut-il sortir le four de son logement et démonter (à minima) la plaque en tôle qui se trouve sur le dessus du four ?
    Les spécialistes en la matière pourraient-ils m'indiquer la manière de procéder ?
    Les remerciant par avance pour leurs réponses,
    Bien cordialement.
    Philippe N.
    invite1dfc32ec
    Re : Démontage Capot Supérieur Four Sauter 2892_MP
    Bon, j'ai finalement décidé de me lancer tout seul avec mes 10 gros doigts...
    Du coup, j'ai bien trouvé le contact à réenclencher sur le "limitateur" :
    https://drive.google.com/file/d/1de4...ew?usp=sharing
    Et du coup, miracle le four recommence à chauffer...
    En revanche, ce qui est toujours KO, ce sont les boutons de commande qui restent complètement bloqués...
    En démontant le bandeau de commande, on s'aperçoit que lesdits boutons semblent avoir été complètement enfoncés dans leurs logements en plastique noir respectifs, à tel point que les ces derniers sont tous fissurés ! :
    https://drive.google.com/file/d/1udw...ew?usp=sharing
    C'est donc encore un mystère de savoir pourquoi ces boutons fonctionnaient parfaitement avant cette maudite pyrolyse (interrompue encore une fois suite à une panne de courant), et pourquoi après ils se trouvent être complètement bloqués, comme soudés à la platine... (un surcroît trop important de chaleur ?).
    Merci pour vos avis.
    Philippe N.
    invite1dfc32ec
    Merci beaucoup Richard pour votre retour.
    Bon, c'est ce que j'avais finalement osé par faire avant d'obtenir votre réponse, pour trouver finalement le fameux "petit bouton rouge" du limitateur (pardon pour "le ménage non fait" ) :
    Le four a du coup recommencé à chauffer correctement, sauf que j'ai alors découvert que les boutons de commande "mode", "+", et "-" (réglage de l'heure ou de la température) étaient complètement inopérants (en fait bloqués...).
    Après démontage du capot frontal supérieur, j'ai découvert que les poussoirs situés sous les boutons de commande étaient complètement enfoncés comme si quelqu'un avait forcé dessus, à tel point que leurs leurs logements en plastique étaient tous fissurés :
    J'ai bien essayé de faire à nouveau coulisser lesdits poussoirs dans leur logement, mais sans succès...
    Du coup, ben après 25 ans de bons et loyaux services, le four en panne a donc été remplacé par un neuf !
    Et au moment de son installation, "mon spécialiste livreur" local a reconnu que beaucoup de pannes survenaient à cause des pyrolyses, et qu'il déconseillait plutôt l'utilisation de cette fonctionnalité...
    Merci encore à tous pour votre aide, en particulier à Richard31 !
    Philippe.
    ma réponse pour info était celle qui faisait réponse a un MP
    ou je signalait qu'il fallait sortir le four de son encastrement
    pour accéder au limiteur
    par contre je n'avais pas connaissance du cas de figure des boutons
    mon explication a ce sujet serait celle-ci:
    le four est monté en température de pyrolyse a savoir aux environs de 400°C
    manque de bol il devait y avoir un excédent de matière combustible dans le four,
    cela s'est enflammé et la température est montée en vrille sans aucun contrôle électrique possible
    si ce n'est le déclenchement du limiteur de surchauffe
    l'ennui étant que la matière qui a pris feu a continué sa combustion et a
    élevé la température du four a une température supérieure a 500°C
    auquel cas le bandeau a surchauffé et a déformé les boutons de commande
    par manque de ventilation suite a la coupure de courant secteur
    ce cas de figure j'ai eu quelques fois a le rencontrer
    une fois en cours d'intervention
    j'y ai même trouvé une dinde réduite a sa plus simple expression
    c'est a dire un tas de cendres,
    qui est justement la fonction d'une pyrolyse
    conclusion :
    la pyrolyse est une fonction de nettoyage
    elle ne doit en aucun cas comporter un excès de matière
    les plats se doivent d'y être retirés avant pyro
    ensuite via une spatule bois retirer les matières en excès au bas du moufle
    une pyro s'effectue en moyenne toutes les 3 a 5 cuissons de viande (durée moyenne 1h30)
    les pâtisseries ne sont pas a prendre en compte
    bref:
    contrairement a ce qui vous a été dit
    la pyro n'est pas une fonction a proscrire,
    il faut juste l'utiliser a bon escient
    et surtout ne pas éviter son utilisation
    qui aggraverait son entretien par la suite
    son coût est ridicule si la pyro est effectuée
    immédiatement après une cuisson
    le four étant déjà chaud
    et ne jamais utiliser des décapants pour four
    l'émail pyro n'étant pas apprêté pour ce type de décapant
    donc c'est comme tout il faut savoir nuancer les conseils de quelqu'un
    Dernière modification par richard 31 ; 14/03/2021 à 11h19.
  1. [Blanc] Micro-onde: arrêt+reset affichage capot fermé/ok capot ouvert
    Par hubee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 16h23
  2. [Blanc] Lave linge Haier - Impossible de démonter le capot supérieur
    Par invite1dfdc31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 19h45
  3. [Blanc] Sauter GP 13 B - Démontage taque gaz
    Par freedent95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 14h27
  4. [Blanc] Comment enlever le capot supérieur d'une machine à laver Indesit WIDL 146 ?
    Par invited130dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 13h01
  5. Capot supérieur Lave Linge Ariston Margherita
    Par invitebb3eb7da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h24
