[Brun] Panne téléviseur Sharp, à froid image et son qui sautent
    hotto
    Unhappy Panne téléviseur Sharp, à froid image et son qui sautent
    J'ai un petit soucis avec un tv LCD SHARP LC-42S .
    la tele à froid affiche une image et le son qui sautent ...
    Il faut bien 5 à 10 min pour que tout se stabilise et marche correctement.
    J'imagine que ce sont des condensateurs electro chimiques qui retrouvent des capacités correctes lorsqu'ils sont chauds.
    J'ai joint la carte d'alimentation du LCD en piece jointe.
    Il n'y a aucune déformation suspecte en première inspection.
    Pourriez m'indiquer quelles sont les pièces à suspecter.
    Un grand merci !
    Hotto
    Fareinheit76
    Re : Panne Téléviseur Sharp , à froid image et son qui sautent
    Possible ou bien un autre composant
    Promenez un sèche cheveux par zone dans un premier temps assez large puis par zone de plus en plus précise afin de déterminer le composant fautif
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention aux condensateurs 10vdc sur le 5v.Ils sont sous le blindage perforé,ils sont bien à l'abri pour bien chauffer,chapeau au concepteur.
    hotto
    Merci pour ces débuts de réponse.
    Vraiment pas facile de mettre en œuvre la méthode de l'air chaud sur la plaque d'alim. car la panne n'est pas franche et difficile de savoir combien chauffer
    sans endommager les composants.J'ai essayé mais le son ne se régule pas immédiatement donc pas évident..
    J'ai vu sur une vidéo que l'on pouvait tester les condos à sans avoir à les dessouder en se fiant qu' à la valeur de l'ESR
    sachant qu'elle doit être d'autant plus faible que le condo est gros (de 0.1 à 1 ohm suivant la qualité aussi )
    et qu'il fallait se concentrer essentiellement sur les condos de grosses valeurs en Farads (et pas en voltage) au dessus de 100 farads par ex.
    J'attends de recevoir mon petit testeur ..
    Un avis sur la procédure ?
    Merci ,
    Hotto
    Fareinheit76
    Une autre méthode est de mettre un coup de bombe de froid une fois que le téléviseur est stable mais encore faut-il en avoir une
    Pas toujours fiable sans dessouder car les composants aux alentours influent sur la résistance ESR (bobine etc)
    Sûrement pas en Farads mais en micro-farad : uf
    Pour info j'ai changé dernièrement sur un four un condensateur HS de 47uf après l'avoir détecté à l'air chaud
    Cdlt
    hotto
    Merci d'apporter vos expériences Fareinheit.
    En effet , ca me parait plus logique dans mon cas de refroidir les pièces une fois la télé stable .
    Je vais essayer de me trouver une bombe de froid et vous tiens au courant.
    Hotto
    hotto
    J'ai commencé à tester les condos sur le secondaire de ma powerboard de reference
    DPS-263AP RDENCA193WJQZ
    J'ai fais une boulette en ne repérant pas l'ordre de ces condos que je pensais identiques.
    Hors il ya 2 condos en 50v 470uf et 4 en 35v 680uf.
    La nomenclatures sur la plaque des condos dans l'ordre
    C7201 ; C7200;C7242;C7241;C7183;C7184
    J'ai un doute quant à l'ordre de remontage .
    J'ai cherché le datasheet de la powerboard que je n'ai pas trouvé.
    Auriez vous une idée de la procédure pour remonter dans l'ordre?
    Au passage ils sont tous bons...
    Merci !
    Hotto
    hotto
    Oups pardon , ci joint la photo !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De toute façon vous n'avez que 2 valeurs :50v et 35 v.
    Il faut faire une mesure à l'emplacement des composants ,vous allez trouver 2 valeurs ce qui donnera la solution,la plus grande étant celle correspondant au condensateur 50v.
    hotto
    La réponse parait simple mais n'y avait t'il pas un risque de casse d'autres éléments
    en faisant fonctionner l'alim avec des pièces manquantes comme cinq condos ?
    En tout cas , je l'ai fais et ça m'a permis de retrouver les emplacements!
    Au remontage ,j'ai observé qq soudures craquelées , peut être des soudures sèches.
    Je les ai refaite par sécurité et à ma surprise la tv refonctionne.
    Le fait que ça marchait à chaud était il cohérent avec ce problème de soudures sèches ?
    On peut dire que la problème est résolu.
    En tout cas merci de vos conseils précieux.
    Hotto
    Fareinheit76
    Re : Panne téléviseur Sharp, à froid image et son qui sautent
    Un fonctionnement erratique probablement mais une casse je ne le pense pas, d'ailleurs cela vous aura permit grace à Papilou de rattraper votre erreur, donc prenez cela
    Merci pour le retour
    Cdlt
    hotto
    Finalement j'ai rien dit car la panne est revenue et j'ai le son qui saute environ 10min avant de se stabiliser.
    L'image en fait de même mais se stabilise plus tôt que le son..
    La tv marche donc une fois "chaude".
    Dois je concentrer mes recherche plutôt sur la partie powerboard ou plutot la partie TCON ?
    Merci !
    Hotto
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rien à voir avec la Tcon, le son n'a rien à y faire.Avec vous lu le #3?.A froid quelle tension trouvez vous sur le condensateur marqué à 450v?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire la photo de l'étiquette sur le panneau arrière svp?
    Fareinheit76
    D'où le fait de mettre un coup d'air chaud et de vérifier si il s'allume plus tôt sans chauffer exagérement
    Cdlt
    hotto
    Bonjour Papilou
    ci joint les photos du tv lcd....
    J'ai mesuré à vide (sans hdmi branchée) sous alimentation et j'ai au gros condo du primaire 406v sur la position continue du voltmètre...
    Merci !
    Hotto
    Fareinheit76
    La valeur est bonne vous l'avez bien prise à froid pendant le dysfonctionnement du téléviseur ?
    Si oui , le problème se situe donc en aval
    J'ai commencé à tester les condos sur le secondaire de ma powerboard de referenceAu passage ils sont tous bons...
    Quels valeurs avez-vous trouvé, avez-vous mesuré leurs ESR ?
    Pourquoi ne pas essayer de mettre un coup de sèche cheveux !, j'ai déjà résolu des pannes ainsi
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,bonjour à tous ,surtout sur les optocoupleurs , j'ai déjà des blagues avec des tv Sharp à cause de ça.Mais j'ai traité par le froid.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/05/2020 à 19h29.
    hotto
    Bonsoir à tous
    Me revoila , après quelques temps passés à tester par le froid ou le chaud les optos , condos et transistors, rien d'évident qui perturbe le lcd une fois chaud.
    Mais peut être ai je mal décrit la panne :
    J'utilise cette tv comme moniteur car je suis branché à fransat satellite via une connexion hdmi.
    Hors via le sélecteur de source du téléviseur , lorsque je le force d'abord à basculer sur "tv" (tuner) l'ecran scintille en noir et blanc parfaitement .
    Après qq secondes , je reselectionne hdmi via la télécommande , ça marche alors en général de suite.
    Alors que lorsque je l'allume directement , elle a du mal à accoucher de l'image et du son qui sautent qq temps car je suis immédiatement sur l'hdmi.
    Si ça vous donne une idée de ce que je pourrais nouvellement explorer ?
    Merci , j'espère encore y arriver !
    Hotto
  1. [Brun] televiseur telefunken TFK42D273FHDCX, panne image
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/09/2019, 21h16
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 04/05/2018, 07h24
  3. [Brun] panne téléviseur sharp LC40LE810E
    Par invitecb26bf07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2015, 22h07
  4. Téléviseur thomson - Chaines qui sautent
    Par invite5d36828d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 09h41
  5. panne d'image mais du son sur mon téléviseur
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 21h03
