[Blanc] Problème grincement sur portail avec motorisation BFT DEIMOS BT 24 v
    invite783403fc
    J'ai un soucis sur mon portail avec motorisation DEIMOS BT 500kg BFT.
    Lorsqu'il fonctionne au bout de quelques cm j'ai un roulement au niveau du bloc moteur (la ou il y a la poulie crantée) qui grince fortement, j'ai fais appel à un réparateur qui me dit de changer tout le bloc moteur car des crans sont cassés ou usés pour 850 euros.. Cela m'a parut énorme car en regardant sur internet le kit complet est aux alentours de 300 euros..
    Es possible qu'il s'agisse juste d'un problème de lubrification ou de graissage au niveau de cette poulie qui entraine mon portail ?
    Je vous ai posté une video de mon problème
    D'avance je vous remercie
    https://www.facebook.com/10000565501...00005655015278
    f6exb
    Re : Problème grincement sur portail avec motorisation BFT DEIMOS BT 24 v
    Ce qui est bizarre, c'est que ça ne le fait pas au départ du mouvement et cela sur plusieurs tours de la poulie.
    Le portail est toujours bien horizontal ?
    C'est quoi ce kit à 300 € ?
    invite783403fc
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Comment vérifier qu'il soit encore bien horizontal et bien aligné ?
    Car si il a bougé de quelques centimètre difficile de le voir non ?
    Le kit à 300 euros c'est ce que je t'aies mis en lien ci dessous. D'après moi c'est le même que moi au vue des paramètres ?
    https://www.france-automatismes.com/...oaAjjYEALw_wcB
    f6exb
    Citation Envoyé par Matza Voir le message
    J'avais imaginé qu'une des roulettes glissant sur le rail avait pu diminuer de diamètre, soit par usure, perte de billes d'un roulement, ou autre raison, et qu'à une extrémité, le portail était "bas du cul", comme une voiture surchargée. Du coup, la hauteur de la crémaillère est bonne à une extrémité, mais plus ça avance et plus elle coince sur la poulie.
    Mais ce n'est qu'une supposition.
    Si le rail de roulement est bien horizontal, essaie de placer un niveau sur la crémaillère.
    Dernière modification par f6exb ; 27/05/2020 à 09h33.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    +1 pour l'hypothèse de f6exb.
    Peux-tu mesurer l'espace entre l'extrémité d'une des dents de la crémaillère et le support horizontal métallique :
    - portail ouvert
    - portail fermé.
    Pour info, il faut laisser 2 ou 3 mm de jeu entre le pignon d'entrainement et la crémaillère.
    (Futura Sciences)
    invite783403fc
    Merci à vous je regarde ça en rentrant du boulot cette après-midi qu’es ce que vous appelez crémaillère ? Je vais placer un niveau dessus en position fermer et en position ouverte. Possible qu’il ai bougé à cause d’une tempête ?
    f6exb
    https://www.habitat-automatisme.com/...400-A600_1.pdf
    La crémaillère est la barre dentée en bas du portail qui engrène sur la roue dentée du moteur. J'ai vu qu'il y a une version nylon et une version métallique :
    https://www.bft-automation.com/fr_FR...g-deimos-bt-a/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai oublié de joindre la photo.....
    (Futura Sciences)
    invite783403fc
    Apres vérification du niveau de mon portail au niveau de la crémaillère rien ne semble anormal..
    Je vous joint les photos que j'ai prise
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu mesuré comme demandé?
    (Futura Sciences)
    invite783403fc
    Je vais mesurer oui, lorsque vous dites le support métallique horizontal c’est ce qui est fixe et sur quoi la crémaillère passe pour au niveau du bloc moteur ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui : la cote doit être constante, quelque soit la position du portail.
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Panne motorisation portail BFT DEIMOS A 400 fusibles?
    Par invitee49f09c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2019, 14h09
  2. Problème avec câblage d'une motorisation de portail coulissant BFT Deimos
    Par stevenrob dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2018, 20h29
  3. probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    Par invitea9d2c3a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2017, 21h22
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 00h50
  5. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h29
