[Divers] Porte-fenêtre coulissante bloquée
    invite5c2f63ca
    J’ai un soucis avec ma porte fenêtre coulissante. Je peux l’a mettre en battant mais je n’arrive plus à l’ouvrir.
    Je souhaite savoir comment faire pour réussir à l’ouvrir à nouveau ?
    Merci d’avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Porte-fenêtre coulissante bloquée
    Hello!
    je connais pas de porte fenêtre coulissante qui possède l'option "Battant". Ca serait pas plutôt une fenêtre oscillo-battante?
    (Futura Sciences)
    verzu29
    Je pense que c'est une porte fenetre a translation (PVC ? ) ,oscillo-coulissante, a l'ouverture le battant s'ecarte du bas et se deplace sur un rail . Avec la marque fabricant voir sur google ,il y a des reglages sur les chariots en bas du panneau :mais je n'ai pas encore pratiqué !
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok, je connaissais pas.
    Pour les ignares dans mon cas : https://www.youtube.com/watch?v=VLohjZ_ZjhQ
    (Futura Sciences)
    mimo57
    En meme temps, il n'y a pas un petit loquet qui aurait changé de position qui interdirait le coulissement ?
    trebor
    Citation Envoyé par elsascht Voir le message
    Merci d’avance
    Ayant la même porte en bois, il arrive que l'usure bloque l'ouverture de la porte, j'ai connu ce problème.
    Ce type de porte est suivant les dires du menuisier pour un usage très limité.
    Pas de réglage chez moi, je suis obligé de lever la porte en la saisissant fermement par la poignée afin de parvenir à la soulever un peu pour parvenir à l'ouvrir et à la refermer.
    Le mécanisme du coulissement est usé, la porte coulissante étant très lourde elle est descendue et accroche en bas.
    Dernière modification par trebor ; 27/05/2020 à 08h47.
    trebor
    Problème résolu, il y a 2 réglages en bas de la porte, voir les photos.
    Il faut déposer 1 vis sur chaque extrémité latérale de la porte afin de déposer la coiffe qui cache les 2 fixations inférieures ainsi que les 2 réglages.
    Ne pas déposer les supports comme vu sur les photos, mais dévisser les 2 vis Alen de 5 mm et puis avec une clé plate de 17 mm viser pour remonter la porte ou dévisser pour l'abaisser soit sur le coté droit ou gauche afin que lorsque la partie coulissante est fermée, qu'elle soit bien alignée (parallèle) avec la partie verticale qui reste fixe.
    Puis bloquer les deux vis Alen de 5 mm et remettre la coiffe et les 2 longues vis qui la fixe aux 2 supports inférieures.
    La coiffe est déposée.
    On voit la vis Alen de 5 mm et plus haut le réglage à viser ou dévisser avec une clé plate de 17 mm
    Le mécanisme du bas de porte avec la rail et les roulettes
    Voir si votre porte est ainsi assemblée, mais normalement il doit y avoir au minimum 2 réglages en bas de la porte, un de chaque côté afin de bien ajuster en hauteur ainsi que verticalement cette partie coulissante par rapport à la partie qui est fixe.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 28/05/2020 à 11h11.
  1. Baie coulissante bloquée fermée
    Par invitead2c1f28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2017, 18h09
  2. Porte coulissante en bois bloquée fermé ?
    Par trebor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2017, 14h13
  3. [Divers] Porte fenêtre bloquée
    Par invited438470d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 08h35
  4. porte fenetre coulissante en aluminium ou en P.V.C?
    Par invitef3d5503b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2009, 19h48
