[Divers] Plaque de sport vibrante qui dysfonctionne
    invitef922fee3
    Je possède une plaque vibrante de marque nordic fitness et je vous explique le problème.
    Quand j'allume l'interrupteur au bas de la plaque, elle se met a vibrer à pleine puissance sans avoir appuyer sur le bouton "on" en haut.
    J'ai tout démonté, il y a 2 cartes électroniques, dans le caisson ou se trouve le moteur et la courroie qui sont dans un bon état, il y a un gros
    transfo "bosh".
    Pouvez vous m'aider pour ce problème.
    Merci à tous.
    carcan
    Re : Plaque de sport vibrante qui dysfonctionne
    Hello !
    qq photos des entrailles de la bête stp.
    a+
    Laurent
    invitef922fee3
    invitef922fee3
    Suite photo Nom : IMG_5507.jpg
Affichages : 668
Taille : 63,0 Ko
    f6exb
    Il semble que le cordon secteur passe par le fameux inter. Il va où ensuite ?
    Qu'est-ce qu'il y a dans la boite noire ?
    invitef922fee3
    voici encore quelques photos,
    le cordon passe par l'inter. puis est relié sur la carte dans cette fameuse boite noire, je vous ai fait une photo.
    j'ai démonté le couvercle de la boite noire. photo
    carcan
    Bingo !
    il faut démonter cette carte et vérifier les 3 transistors (ou transistors et diodes), il y a probablement un des transistors en court-circuit entre E et C.
    Laurent
    invitef922fee3
    voila j'ai verifié toutes les diodes et une en haut a droite n'a pas de valeur juste le chiffre 1. (fleche rouge)
    je pense qu'elle est en court circuit.
    mais quelle diode dois je commander pour la remplacer? et ou puis la commander sur internet ou autre part?
    en tout cas je vous remercie une nouvelle fois pour m'avoir suivi pour ce problème.
    f6exb
    Sors la carte de la boite et mets des photos recto et verso en gros plan. Ça permettra de voir plus clair.
    invitef922fee3
    invitef922fee3
    a cote de la flèche rouge a droite de la diode j'ai du demonter une nappe qui est relié à une autre carte qui permet d'autres fonctions.
    carcan
    J'ai parlé d'abord des transistors à remplacer ... Les 2 gros montés sur radiateurs (on ne voit pas bien mais je crois lire V1 et V2). La diode sur le 3e radiateur est bonne (puisque le moteur tourne).
    Je pense que tu as arraché le connecteur qui va vers le panneau de commande !
    Laurent
  1. Insert dysfonctionne ?
    Par invite4ac2a47b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2018, 18h32
  2. [Blanc] Plaque induction Brandt TI314BS11 dysfonctionne
    Par invitecf41d646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2015, 15h23
  3. Plaque vibrante pour débullage
    Par invitefa768d95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2014, 14h46
  4. Interphone Logisty : dysfonctionne !
    Par invitea251288b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 10h31
  5. Plaque vibrante
    Par invite02d72b70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2006, 17h35
