[Blanc] Centrale vapeur Domena X'Ellence, plus de vapeur
    invite9178aada
    Bonjour à tous , donc j'ai un problème avec ma centrale vapeur qui ne fait plus de vapeur , j'ai trouvé une discussion sur le sujet mais honnêtement je me suis perdu a ne plus rien comprendre dans les démarches a effectuer.
    Marque DOMENA modele x'ellence
    Le fer chauffe ,le générateur chauffe , lorsque je prends la tension aux deux bornes de la pompe (nous sommes bien d'accord que la pompe c'est sur la photo 1 a gauche) j'ai 137 volts quand on appuie sur le bouton du fer et zero lorsque nous relâchons .
    je mets trois photos
    Voila je reste a votre disposition pour la procédure a suivre pas a pas
    D'avance je vous remercie pour votre aide .
    bon confinement à tous et bon dimanche
    invite9178aada
    Re : Centrale vapeur Domena x'ellence , plus de vapeur
    Bonjour à tous , une bonne âme pour m'aider ?
    d'avance merci et bon confinement
    Janpolanton
    Re : Centrale vapeur Domena X'Ellence , plus de vapeur
    Vous êtes en France?
    invite9178aada
    Bonsoir , oui je suis bien en france j'ai repris la tension j'ai 113Volts au deux cosses de la pompe , quand j'appuie sur le fer et 54 volts quand je n'appuie pas
    merci de votre réponse bonne soirée
    invite9178aada
    Voici la prise de tension ,
    ptigui29
    est ce que le relais de la carte électronique est alimenté ?
    invite9178aada
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour Ptigui , le relais c'est le noir sur ma photo du précédent message c'est ça ?
    mais je pense que le relais fonctionne car lorsque je prend la tension au borne de l'alimentation pompe j'ai 54 volts puis 113 lorsque j'appuie
    Par contre sur un autre sujet de discussion , j'ai trouvé cette réponse concernant les 50 volts trouvé je cite :
    MAIS le courant alternatif 230v dans cette carte passe au travers d'une DIODE et donc cela devient du courant 230v MONO alternance.
    Ton multimètre ne s'y retrouve donc pas......par contre je ne sais pas ce que l'on devrait trouver comme valeur.
    Perso, si ta pompe est marquée 230v ~ j'essayerais de la brancher en direct ( montage sur la table ) ( avec les précautions d'usage devant le 230v )
    si la pompe fonctionne, alors problème de carte - sinon changer la pompe.
    donc j'ai fait un essai et branché directement ma pompe sur 220 Volts je l'entend tournée , mais elle n'aspire pas l'eau de ma réserve ?
    Merci de vos contributions , bonne journée
    Janpolanton
    Si la pompe tourne sans aspiration, peut-être qu'il y a un problème sur la volute (accouplement ou axe cassé)
    Si c'est démontable, il faut y jeter un coup d’œil pour lever ce doute.
    invite9178aada
    Bonjour Janpolanton et merci de votre contribution.
    Donc démontage de la pompe complètement , je l'ai laissé trempé dans de l'acide citrique , nettoyage et remontage , et la ça marche ! donc youpie , mais ma joie durera que 2 mn 20 secondes , donc maintenant voila ce qui se passe.
    J'allume la centrale , j'attends le bip et là j'envoie la sauce , ça marche ça fait de la vapeur puis au bout de 2 mn 20 secondes stop voyant rouge qui s'allume j’éteins la centrale attends 2 minutes , je rallume re belote ça fonctionne bien pendant 2 m 30 puis voyant rouge qui revient ! et ainsi de suites j'ai fait une dizaines d'essais et toujours pareil !
    ma cartouche est neuve et voila ou j'en suis ..
    merci bonne appétit je vais manger depuis le temps qu'on m'appel
    ptigui29
    avez vous détartré la cuve ?
    invite9178aada
    Bonjour ptiguy29 , quand vous dites la cuve vous parlez de la réserve d'eau ou là ou l'eau chauffe ? car si c'est celle ou l'eau chauffe comment dois je faire la démonter ? je vais essayer de démonté la cuve ou chauffe l'eau
    merci de votre soutien
    invite9178aada
    Bonjour à tous , donc j'ai démonté la cuve pour la détartrer , mais bien sur j'avais droit a une connerie et je crois que je l'ai faite , en démontant la cuve j'ai voulu débrancher les fils sur le thermostat fusible et du coup j'ai déboité ceux ci de leur support , j'ai vu après qu'il me suffisait de dévissé la platine sur la cuve mais ça c’était après !
    Donc maintenant la cuve ne chauffe plus , le fer chauffe mais pas la cuve ...
    Voila j'ai fait ma connerie , je pense qu'il sera mieux que je commande le thermostat/ fusible ça sera le mieux a faire non ?
    j'ai pris la resistance
    entre 1 et 2 = 0 ohm
    entre 34 et 4 = 107 ohms
    entre 3 et 2 = 32 ohms
    entre 1 et 4 = 71 ohms
    Nom : IMG_0775 copie.jpg
Affichages : 564
Taille : 247,8 Ko
    voila ou j'en suis
    bonne journée à tous et merci de votre aide
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 11/09/2017, 19h22
  2. [Blanc] Réparation - DOMENA X'ELLENCE PRO 2 - Plus de vapeur[résolu]
    Par invite8b1e5049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2017, 13h31
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 12/11/2016, 11h33
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 12h49
  5. [Divers] Problème vapeur centrale DOMENA X'ellence 3O
    Par invite8281ae9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 11h23
