[Blanc] Dépannage auto-radio Blaupunkt
    invited64eefb3
    J'ai un problème avec mon auto-radio , il est bloquer avec 4 trait et AF et TA qui clignote .
    j'ai essayer d'appuyer sur un peu tout mais il veut rien savoir , j'ai voulue débrancher l'alim même chose .
    avez vous une solutions ?
    cordialement.
    f6exb
    Re : Dépannage auto-radio blaupunkt
    Il attend peut-être un code.
    invited64eefb3
    bonsoir à toi,
    merci de ta réponse , mais le problème c'est que je ne peut pas appuyer sur les boutons ou du moins cela ne fait rien quand je le fait
    cordialement.
    Janpolanton
    Re : Dépannage auto-radio Blaupunkt
    Est-ce la batterie a été débranché avant la survenue de ce problème?.
    Auquel cas, il faut peut-être rentrer le code usine.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Qu'entends tu par "débrancher l'alim"?
    As-tu vu ce fil : https://forums.futura-sciences.com/d...blaupunkt.html
    (Futura Sciences)
    invited64eefb3
    j'ai débrancher les câble derrière et après le changement de batterie j'avais bien les 4 zéro et le temps que je retrouve mon code et bah j'ai eu 4 trait et le AF et TA qui clignotait
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Re-débranche le et attends demain!
    (Futura Sciences)
    invited64eefb3
    je l'ai déjà fait plusieurs rebranche et attendre mais aucun résultat j'ai hésite a le laisser tourner toute la nuit mais je pense que ma batterie vas décédé en fessant sa .
  1. [Divers] Problème avec auto radio lecteur cd Blaupunkt
    Par coolbatteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 14h12
  2. [Divers] Auto-radio BLAUPUNKT-WERKE GMBH (GAMMA) : bloqué !
    Par invitefde827e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 00h00
  3. [Divers] Auto radio Alpine, aide au dépannage.
    Par invitee8a873ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 12h28
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/03/2008, 13h28
  5. depannage autoradio blaupunkt
    Par invite8ebdf0bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 19h30
