[Divers] Vélo d'appartement circuit imprimé
    invite1fe11ca1
    J'espère être sur le bon forum de discussion c'est mon premier post
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider bien que je ne m'y connaisse pas du tout.
    Alors le problème : j'ai essayé de brancher mon vélo d'appartement avec un adaptateur que je pensais être le bon (l'embout correspondait) mais n'avais pas remarqué que le voltage n'était pas bon (le vélo est en 6V et j'ai utilise un chargeur en 27V ouïe ouïe)
    L'écran du vélo s'est allumé, et ensuite il y a eu un bruit comme si quelque chose avait "explosé" et il y a eu un petit peu de fumée derrière l'écran.
    J'ai ouvert le panneau derrière, et un petit cylindre est tombé (comme un fusible).
    Je mets en pièce jointe des photos du circuit électronique.
    Pensez vous que cela soit réparable ?
    Je vous remercie !
    doudou911
    Re : Vélo d'appartement circuit imprimé
    ce qui a explosé c'est bien le condensateur 100 uF en bas à gauche de la deuxième photo et le petit cylindre qui est tombé ressemble a quoi ?
    As tu des notions d'électronique et un multimètre car là il y peut etre beaucoup de casse.
    invite1fe11ca1
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Exactement, c'est ce qu'on voit en haut à gauche là où on voit beaucoup d'une sorte de "poussière"
    Le petit cylindre est à priori le même que celui qui est à côté.
    Pas de multimètre, et pas de connaissance d'électronique si ce n'est ce que j'ai fait au collège / lycée.
    Penses-tu qu'un magasin spécialisé en réparation informatique / petits appareils pourraient y remédier ?
    Nom : 15861983011123069077593218488405.jpg
Affichages : 579
Taille : 85,2 Ko
    doudou911
    certain magasins peuvent peut être dépanné mais ça risque de couter le prix du vélo.
    trouver la carte sur internet , ou un Repair café (je fais parti d'un et j'en monte un autre).
    dans quelle région est tu.
    doudou911
    il faut aussi avec un pinceau et de l'alcool ménager enlever les résidus du condo en cas de futur réparation car l'acide contenu dans le condu vas attaquer .
    avec un essuie tout et un pinceau, mettre pas mal d'alcool de toute façon ça s'évapore.
  1. [Divers] problème pédalage vélo appartement
    Par pueblo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 16h21
  2. alternateur velo d'appartement
    Par invite9299f600 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2013, 13h06
  3. PC portable sur velo d'appartement
    Par invite3a645782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 20h45
  4. santé et vélo d'appartement
    Par invite281d0550 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/03/2010, 16h54
