[Brun] Magnétoscope JVC HR-S8000MS
    invite687a1c3c
    Question Magnétoscope JVC HR-S8000MS
    Bonjour à tous !
    Je sollicite votre aide pour réparer mon Magnétoscope JVC HR-S8000MS.
    Lorsqu'il est branché sur secteur :
    -la LED du bouton "marche" clignote toutes les 3 secondes
    -l'écran d'affichage s'éteint et se rallume en permanence toutes les 3 secondes
    -le mécanisme s'active toutes les 3 secondes
    -l'action d'appuyer sur le bouton marche ne fait rien
    -la piece du transformateur (nommée PELN1173) fait un bruit de grésillement.
    J'ai remplacé les 2 condensateurs comme expliqué dans ce post....mais le problème est toujours le même....!
    https://forums.futura-sciences.com/d...r-s8000ms.html
    Je vous joins les photos prises avant changement des deux condensateurs !
    Je vous joins une vidéo du problème (les condensateurs étaient changés) : https://youtu.be/CDf1g6KNw7c
    Pouvez vous m'aider ou le cas est trop désespéré ?
    Merci beaucoup Aurélien.
    invite687a1c3c
    Re : Magnétoscope JVC HR-S8000MS
    EDIT 07/04 21h37 : Il y a un zone de surchauffe sur la carte au niveau du composant D63
    Nom : IMG_6941.jpg
Affichages : 188
Taille : 98,3 Ko
  1. [Brun] magnetoscope
    Par chaloupe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2015, 11h35
  2. [Brun] Magnétoscope JVC HR-S8000MS
    Par invite3d3f6332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 20h27
  3. [Brun] magnétoscope
    Par invite8e8e8ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 06h52
  4. magnetoscope
    Par invite87fcbeb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 12h32
  5. DVD et Magnétoscope
    Par invitefdfb747f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2004, 18h32
