[Divers] Panne Karcher HDS558c
    invite1f262635
    J'aimerais avoir votre avis sur la panne de mon nettoyeur a eau chaude Karcher HDS 558c
    Depuis quelques semaines, le bruit de fonctionnement était différent, un ronronnement a basse fréquence se superposait
    Puis il y a quelques jours non redémarrage après quelques heures d'utilisation
    Grognement du moteur, selon les autres post du site c'est soit blocage mécanique où condensateur défectueux
    J'ai donc démonté le cache coté ventilateur, moteur pas bloqué, rotation non libre car coté pompe toujours monté
    Je démonte la pompe, rotation toujours pas totalement libre car ensemble piston toujours en place
    tentative de démarrage, sans succès, en lançant le moteur manuellement.
    Je démonte l'ensemble piston, toujours pas de démarrage en lançant à la main.
    Le rotor n'est pas complètement libre en rotation, 1 à 2 tour en lançant a la main ( il y a un joint d’étanchéité entre le coté bobinage et le coté excentrique entrainement pistons)
    Contrôle de l'isolement c'est correct
    1.7 MΩ enroulement primaire
    3.6 MΩ enroulement secondaire
    Contrôle des enroulements
    Bleu - Marron 1.89 Ω
    Marron - rouge 5.63 Ω
    Bleu Rouge 7.14 Ω
    Est ce des valeurs correctes pour cette machine (3.2 Kw/h monophasé) ?
    J'achète et installe un nouveau condensateur
    Sans les pistons fonctionnement Ok
    montage des pistons, remplissage huile fonctionnement ok, ampérage 3.2 Amp
    remontage de la pompe, grogne un peu au démarrage mais démarre quand même
    Fonctionne quelques minutes, tout semble OK (dans l'enthousiasme j'ai omis de prendre l'ampérage)
    Je remonte la pompe a fuel de la chaudière,
    démarrage, mais la pression me semble inférieure à la normale, je persiste jusqu’à la production d'eau chaude
    tentative de redémarrage, grognement pas de démarrage
    je redémontre, la pompe a fuel , grognement toujours pas de démarrage
    La rotation n'est pas totalement libre mais n'est pas dure
    Je vois deux possibilités
    Electrique : enroulement partiellement fusionné
    Mécanique : roulements et/ou joint d’étanchéité défectueux
    Avant de tout redémontrer vos avis seraient les bienvenus
    ainsi que les valeurs d'enroulements pour infirmer/confirmer la panne électrique
    Merci de votre patience pour la lecture
    invite1f262635
    Re : Panne Karcher HDS558c
    Finalement après démontage c'est une panne mécanique
    Le support de palier arrière s'est fissuré suite à un grippage du roulement
    Remplacement du support de palier, des deux roulements et du joint d'étanchéité
    Fonctionnement comme un appareil neuf pour un coût de moins de 50 € (achats pièces, kaerchershop-schreiber.de)
    pierpiz
    Bravo et les photos montrent bien le probleme...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Dans un premier temps , voir ici :
    https://www.le-sav.com/5171-moteur-hds558c-eco
  1. [Divers] Karcher hds558C manque de pression
    Par invitede6fc36b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 17h29
  2. [Divers] Panne sur karcher
    Par invite6a72f1ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2015, 09h33
  3. [Divers] panne karcher hd6/15c
    Par invite1212eb5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 00h14
  4. [Divers] panne sur karcher HD 890
    Par invite29c58c5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 19h23
  5. [Divers] panne karcher K2.94
    Par invite6ed2b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 18h37
