[Thermique] Surpresseur qui ne démarre plus
    invite5092bb05
    Bonjour j’ai un souci avec un surpresseur alko HS 3500 qui ne s’enclenche plus. Que faire,,??
    doudou911
    Re : Surpresseur qui ne démarre plus
    appeler un dépanneur ou donner plus de détail.
    C'est tout simple, il te faut un multimètre et savoir t'en servir.
    Ma baguette magique est en confinement.
    toto34130
    En fait il y a le mano contact qui s'enclenche et délivre le courant à la pompe. Le problème peut venir du mécanisme du mano contact, de la pompe qui ne démarre pas (si on entend un petit grondement c'est souvent le signe du condensateur hs) ou du courant qui alimente le tout, ou d'autre chose.
    Il faut donc donner des précisions : le mano contact reçoit il le courant par exemple, ... etc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu ne sais pas par où commencer, envoie quelques photos de cette pompe.
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Surpresseur Gardena 3000/4 ne demarre pas
    Par invite3035f33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2019, 15h19
  2. Surpresseur (Gardena): toilettes qui fuient lorsque raccordées au surpresseur
    Par invite7d666b5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 19h46
  3. Pompe surpresseur démarre souvent ?
    Par invite3ebf1a50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2015, 08h28
  4. [Divers] Surpresseur ne démarre pas sans aide manuelle [Résolu]
    Par thebigtof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2014, 18h02
  5. [Divers] Surpresseur : le moteur ne démarre pas !
    Par invited885e7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 20h32
