[Divers] Surpresseur Gardena 3000/4 ne demarre pas
    invite3035f33d
    Bonjour a toutes/tous,
    Je suis un anglophone (irlandais) et desolé pour mon francais imparfait!
    J'ai un Surpresseur Gardena 3000/4 pour arroser de mon forage. Il marche bien pendant 2 ans. Un semaine dernier, il refuse de demarrer de tout.
    J'ai rempli le ballon, 1.2 bar mais rien. J'ai demonté un peu et connecter le alimentation et elle ne marche toujour pas.
    Je ne peu demonter le moteur... il existe un guide pour ca? J'ai enlever tous les écrous, et il bouge un peu, mais c'est impossible de demonter completement. Je dois demonter le assemblage orange avec le manomètre?
    J'apprecierais de l'aide!
    Debutant72
    Re : Surpresseur Gardena 3000/4 ne demarre pas
    Si j'ai bien compris, le moteur ne démarre pas.
    Avez vous vérifié si la prise électrique est bien alimentée ?
    Avez vous nettoyé le clapet anti-retour ?
    Y a t-il un manomètre qui indique la pression du ballon ?
    Avez vous la notice du surpresseur ?
    invite3035f33d
    Bonjour pour le réponse
    Oui, j'ai vérifié que c'est bien alimentée
    J'ai un compresseur. J'ai vidé le systeme et rempli le ballon de 1.2 bar
    J'ai le notice aussi.
    Maintenent, le pompe est partiallement demonte - c'est possible de mettre 220v directement de la moteur pour verifier ca?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca dépend de ce qui est démonté. Si l'axe du moteur n'est plus maintenu a ses extrémités c'est fortement déconseillé! Une photo?
    (Futura Sciences)
    Debutant72
    A la mise sous tension, entendez vous un bruit : ronronnement, claquement, autre ... ?
    invite3035f33d
    Rien de tout...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si y'a un ballon, y'a forcement un pressostat. Si tu shuntes l'arrivée et le départ, il se passe quoi?
    Edit : pressostat = https://www.google.com/search?q=pres...w=1920&bih=903
    Dernière modification par archeos ; 28/06/2019 à 15h21. Motif: Mot technique pour forumeur étranger!
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Surpresseur Gardena
    Par mimi5610 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/04/2020, 21h08
  2. [Divers] Problème surpresseur Gardena
    Par invite27e7eeef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2020, 09h42
  3. [Divers] Problème amorçage pompe d'arrosage Gardena 3000/4
    Par invite8c5dd72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2019, 20h01
  4. Surpresseur (Gardena): toilettes qui fuient lorsque raccordées au surpresseur
    Par invite7d666b5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 19h46
  5. [Divers] Problème démarrage surpresseur pompe gardena 3000/4
    Par invite2955f357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2012, 23h00
