[Divers] Surpresseur Gardena
Surpresseur Gardena
    mimi5610
    Surpresseur Gardena
    J'utilise un surpresseur Gardena 5000/5 pour alimenter mes toilettes et le tuyau d'arrosage à partir d'une source. Il marchait trés bien, mais l'autre jour j'ai nettoyé le filtre. Et au redémarrage , il fonctionne , monte en pression, mais il ne s'arrête pas, la pression se stabilise à 3 bars, mais il continue à tourner? Je pense que si c'était le pressostat, la pression continuerait à monter? j'ai redémonter le filtre plusieurs fois, le clapet anti retour, j'ai tout purger, mais sans succès.il aspire et refoule correctement. J'ai également essayé en fermant le refoulement. Quelqu'un a t'il une solution?
    Salutations
    Michel
    invite6e9fa121
    Re : Surpresseur Gardena
    Tu veux dire que c'est ta pompe qui continue à fonctionner alors que ton ballon est plein?
    Si c'est le cas c'est le pressostat qui n'ordonne pas la coupure. Essaie de le régler à une pression inférieure pour voir si il déclenche l'arrêt.
    mimi5610
    Merci pour la réponse
    Je vais essayer, mais si ça venait du pressostat tu ne pense pas que la pression continuerait à monter? Amors que la là, elle ne monte pas au dessus de 3 bars
    Salutations.
    Michel
    invite6f737abf
    Le pressostat, si la pression se stabilise alors que la pompe continue à tourner, il ne doit pas être coupable.
    Par contre, après un nettoyage, qu'une cochonnerie bloque un clapet anti-retour quelque part, oui.
    Il n'y a plus qu'à trouver où
    C'est le pressostat, la pression lue est celle de la pompe en régime sans débit.
    Il suffit d'une accumulation d'impureté (corrosion de la cuve) dans le pressostat pour le bloquer.
    mimi5610
    Ça remarche, après redémontage filtre, clapet anti retour et re nettoyage, j'ai également modifier légèrement le réglage du pressostat. Merci pour votre aide;
    Comment on met le message résolu?
    Salutations
    Michel
    bsbg12
    Petit up mais j'ai pas trouvé d'autre discussions
    J'envisage d'acheter un groupe de surpression gardena 5000/5 inox,
    Êtes vous satisfait de votre achat? Quelle est la réserve d'eau dans le ballon?
    invite3c05382f
    J'ai une pompe Garden 5000/5E qui ne veut pas s’arrêter mémé avec aucun robinet ouvert.
    J'ai nettoyer le filtre le clapet anti-retour et vérifié tous mes branchements et aucune fuite d'air à priori.
    Quelqu’un a une idée?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas de pompe Garden sur Google!
    Il y a un ballon branché sur cette pompe?
    Si oui, quid du pressostat?
    (Futura Sciences)
  1. Station de pompage Gardena 4000/4i : ne redémarre plus !
    Par invitec9191470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 18h43
  2. [Divers] Problème démarrage surpresseur pompe gardena 3000/4
    Par invite2955f357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2012, 23h00
  3. [Divers] Aide Réglages Pompe Gardena Surpresseur 4000/5
    Par invite2508da11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2012, 17h49
  4. [Blanc] Surpresseur
    Par invitec962f530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2011, 19h29
  5. Coupe bordure Gardena 430 W
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 19h56
