[Divers] Panne ponceuse excentrique AEG
    invite5c27c063
    Je possède une ponceuse excentrique AEG tombée en panne d'une minute à l'autre.
    J'ai ouvert, espérant trouver un fusible fondu.En PJ la vue quand on démonte sous le poussoir . Quelqu'un pourrait il me dire ce que sont les deux cylindres noirs ? Ils étaient sous gaine thermo rétractables que j'ai découpé. J'aimerais savoir ce c'est avant d'ouvrir là couche suivante qui ressemble a du plastique ou du scotch électrique.
    Nom : IMG_20200412_111243.jpg
Affichages : 899
Taille : 74,3 KoL'un est conducteur, l'autre (celui proche de la molette) non.
    Merci d'avance pour tout conseil ou indication, j'ai tous mes volets a poncer ..
    Re : Panne ponceuse excentrique AEG
    il me semble que ce sont des ferrites avec un dessus bobiné et recouvert d'une gaine thermo,
    qui servirait d'anti parasite
    ceci demande confirmation par des collègues plus au fait de cela
    invite5c27c063
    On dirait bien qu'on distingue un bobinage sous l'isolant.
    re,
    vous confirmez ce que je crois interpréter
    par contre il devrait y avoir un fil d'entrée et un autre de sortie
    ce qui semble manquer sur le filtre de gauche au vu de la photo
    mais je peux me tromper la photo pouvant ne pas montrer l'absent qui n'en serait pas un
    a vous de le dire
    invite5c27c063
    Les deux sont identiques mais a gauche je n'ai pas enlevé la gaine thermo. J'ai juste incisé pour tester la conductivité.
    doudou911
    il me semble qu'il y a 2 fils en bas du filtre ,, mais le PB est plus du fait que toute l'électronique me semble noyée dans de la résine.
    est ce que l'interrupteur M/A est situé plus loin , car une des solutions possible, straper l'électronique , il n'y aura pas de réglage de vitesse mais cela permet de l'utiliser avec éventuellement un gradateur externe.
    invite5c27c063
    L'interrupteur est au tout premier plan sur la photo. Il est branché avec des cosses mais on ne voit pas où vont les fils et je n'ai pas osé démonter plus dans savoir ce que je fais.
    Je n'ai pas compris ce que vous suggérez.
    Pour revenir aux ferrites, le fait qu'un d'eux ne soit pas conducteur (celui de droite, a côté de la molette) peut-il expliquer la panne ?
    invite5c27c063
    Quelques nouvelles du malade : après ponçage du vernis sur le fil de ce qu'on pense être une ferrite, les deux sont conductrices.
    J'en reviens au point de départ : quelles sont les causes possibles et les pistes à explorer sur un tel appareil en panne ?
    invite5c27c063
    J'ai également essayé de lancer le moteur a la main après avoir rebranché la machine (en faisant attention où je mettais les doigts...) pour lever l'hypothèse d'un condensateur de démarrage. Sans résultat...
  1. [Divers] Perte puissance ponceuse excentrique [Résolu]
    Par invite57d692a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2019, 16h35
  2. [Divers] Panne sur ponceuse excentrique bosh pex 115A.
    Par pj71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2019, 09h36
  3. Durée de vie moyenne de disques sur ponceuse excentrique
    Par invitedef710b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2014, 18h39
  4. [Divers] Moteur ponçeuse excentrique BOSCH PEX 125 A-1 en panne
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 18h43
  5. [Divers] ponceuse à bande en panne
    Par invited7e7382c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 16h08
