[Thermique] Tronçonneuse WAP 33-2510
    le potier
    Bonjour Elle ne veut pas démarrer .J'avais réussi et maintenant impossible de démarrer.
    C'est un modèle ancien que l'on m'a donné et qui n'a pas été utilisé depuis longtemps .
    J'ai changé le tuyau d'essence , nettoyé le carburateur valpo avec vinaigre blanc à 60° puis soufflé avec compresseur (le 3 petits trous sont bien débouchés), j'ai changé les joints et membranes .l'essence arrive bien dans le carburateur ,le pointeau se soulève bien et l'essence monte bien
    La bougie fait un étincelle et marche sur une autre tronçonneuse .
    J'ai dévissé la vis H de 1 tour et la vis L de1.5 tour
    Pour démarrer je ferme le starter et j'accélère à fond. Est ce la bonne manipulation ?
    Merci de bien vouloir me conseiller
    Re : Tronçonneuse WAP 33-2510
    vous pratiquez le même type de démarrage que moi même
    sauf que pour moi cela fonctionne
    pour info le starter n'est utilisé que durant les tentatives de démarrage
    dès que le bruit change
    je le supprime et là
    cela démarre activement
    je n'ait pas le même produit que vous ,
    mais le principe est a mon avis le même
    le potier
    Bonsoir Richard
    Je te remercie de me répondre aussi rapidement .
    Je viens de découvrir la panne en regardant l'état du piston.Il est bien rayé sur toute la longueur .J'aurais du regarder ça en 1er
    je suppose que ça ne se réparer pas !!!C'est pas possible de boucher cette rayure assez profonde environ 0,2 mm. Pour changer ce piston ,ce doit être impossible de le trouver, car c'est une tronçonneuse ancienne et de marque inconnue
    As tu un commentaire ?
    Bonne soirée et encore merci
    re,
    mes recherches n'ont abouti a rien de fait je ne puis proposer une solution
    le potier
    Bonne journée et merci beaucoup
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il me semble bien que les produits Wap ont été aussi commercialisés sous la marque Nautac.
    (Futura Sciences)
    A ma connaissance, pour démarrer starter à fond il ne faut pas presser la gachette d'accélération.
    re, la mienne agit de cette façon
    j'enclenche le bouton de blocage de la gâchette
    ensuite j'enclenche le starter
    j'effectue des lancement au cordon
    le son fini par frémir
    je coupe le starter et le lancement au cordon démarre le moteur
    je libère aussitôt la gâchette fait tomber le régime et envoi quelques impulsions
    ensuite accélère a fond pour m'assurer que c'est bien pris
    ensuite j'effectue le travail en évitant le plein régime
    Oui, on n'agit pas directement sur la gachette.
    C'est le mécanisme de positionnement "starter à fond" qui maintient a gachette "un peu accéléré"
    Si sa machine n'a pas ce mécanisme il doit accélérer "un peu", pas à fond.
    re,
    non pas sur la mienne (Eccho)
    c'est un bouton de blocage qui met la gâchette a fond
    quand j'appuie sur la gâchette elle se libère
    j'adore ce produit qui a remplacé une marque ultra connue
    elle ne m'a jamais fait défaut et pourtant elle en a débité du bois
    et c'est encore le cas a venir
    si ce n'est quelle est entretenue
  1. Retour d'expérience insert dovre 2510
    Par didjerislade dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2019, 23h39
  2. Tronçonneuse!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 15h13
  3. Tronçonneuse Active
    Par invite83bb9138 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2011, 19h38
  4. Pb Psc 2510 Hp
    Par invite6c5aa72f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2008, 12h39
  5. pb tronçonneuse
    Par invite956bafb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 18h32
