[Divers] Problème moteur ponceuse à vitesse variable
    invite08211f73
    J'ai une ponceuse excentrique à vitesse variable.
    Puis elle est devenue capricieuse: elle ne se lancait plus, ou alors elle tournait à une vitesse très lente.
    J'ai ouvert la bestiole.
    Il semblerait que ce que je croyais être un transistor est en fait un triac et semble fonctionner correctement (non passant entre A1 et A2, 51ohms, et 0,03v dans les deux sens entre A1 et G).
    Auriez-vous des idées de où chercher? Je suis un peu au bout de mes maigres compétences dans le domaine.
    Merci beaucoup
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : problème moteur pnceuse à vitesse variable
    le potentiomètre ne serait pas encrassé ou oxydé ?
    Bonjour prikiddoe et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par prikiddoe Voir le message
    ... J'ai une ponceuse excentrique à vitesse variable.
    Puis elle est devenue capricieuse: elle ne se lancait plus, ou alors elle tournait à une vitesse très lente ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Puique la rotation à basse vitesse fonctionne, le triac est en effet hors de cause.
    La vitesse étant dépendante d'un potentiomètre, c'est lui qu'il faut commencer par suspecter comme le suggère à juste titre Flyingbike.
    Peux-tu tester les contacts, les fils, et nous montrer ses photos?
    doudou911
    je ne suis pas sûr qu'il y est un potentiomètre , je vois 2 boutons + - , il faudrait la référence des 2 circuits intégrés.
    invite08211f73
    Re : Problème moteur ponceuse à vitesse variable
    Merci à tous.
    Sur le circuit imprimé il est écrit: DH-1010 et RoHs
    En effet il n'y a pas de potentiomètre, la vitesse se règle avec 2 boutons poussoir + et -.
    ... Sur le circuit imprimé il est écrit: DH-1010 et RoHs ...
    Il y a aussi une date, qui laisse supposer que la machine est toujours sous garantie.
    Il est donc malvenu d'aller la bricoler.
    invite08211f73
    Oui, c'est vrai, mais... j'ai égaré la facture.
  1. moteur à vitesse variable
    Par inviteface0d25 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2014, 22h05
  2. Moteur a vitesse variable
    Par invite01b2cd0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2012, 15h30
  3. Moteur à vitesse variable de 0 à 7500 tr/mn
    Par invitec9daaacc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 17h41
  4. Moteur à vitesse variable
    Par invitee6ceaf97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h10
  5. Moteur electrique à vitesse variable
    Par invitee91cc447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h34
