[Divers] Mais qu'est ce que c'est que ce composant?
    invite3c226c85
    je suis tout nouveau et assez nul en electrique/tronique.
    je cherche à réparer mon taille haie electrique 220V. marque Ryobi RPT400
    Sur les 2 fils qui arrivent aux bornes du moteur, il y a le composant suivant :
    C'est un cylindre (diam 5mm- longueur 3mm)avec j'imagine le flux principale qui passe dans la partie intérieur du cylindre, ensuite un fil en cuivre part de la sortie et s'enroule autour du cylindre en une 30aine de boucle pour se reconnecter à l'entrée...
    à la base il est directement en série sur le fil et protégé sous une gaine thermoplastique
    quelqu'un peut-il me dire ce que c'est que ce composant ?
    j'ai l'impression que c'est une résistance mais aucune reference n'est indiquée.
    comment puis-je en trouver un nouveau ?
    ( je l'ai testé il me semble mort, pas de continuité aux 2 bornes )
    si impossible à trouver , j'envisage simplement de le chunter....bétise ?
    d'avance merci de votre aide !
    Dernière modification par Antoane ; 14/04/2020 à 09h53. Motif: Suppression line HS vers PJ externe
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mais qu'est ce que c'est que ce composant ???
    Hello!
    Quelques photos seraient bienvenues.
    La vue éclatée de la machine est là : https://www.spareka.fr/media/diagram/5133000025.pdf
    Dernière modification par archeos ; 14/04/2020 à 08h14.
    (Futura Sciences)
    sepp
    Bonjour tout le groupe,
    avec le peut d'info je dirais que c'est une self,mais attendons la suite du feuilleton.
    cordialement sepp
    invite3c226c85
    voici quelques photos pour plus de précision.
    se composant se trouvait autour du rotor comme celui que l'on voit encore pour la borne bleue (sous gaine thermo)
    merci d'avance pour votre aide !
    Bonjour romanomona et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par romanomona Voir le message
    ... voici quelques photos pour plus de précision ...
    Ce sont, en effet, des inductances antiparasites complétées par un condensateur quelque part.
    Chacune doit avoir deux fils, et doit être équivalente à un court circuit.
    C’est (en principe) increvable mais, en ouvrant le thermorétractable, tu dois trouver peut-être une soudure coupée ou un fil cassé.
    Il faut rétablir la connexion et remettre une gaine neuve.
    invite3c226c85
    merci pour ce retour. j'ai bien le fils cuivre qui etait sectionné je vais tenter de simplement reconnecter et voir si ca marche.
    sinon vous pensez que je peux me passer de cette fonction sans alterer le fonctionnement ?
    ... vous pensez que je peux me passer de cette fonction sans alterer le fonctionnement ?
    C’est tellement facile à réparer que c’est dommage de le supprimer.
    Si ce composant existe en deux exemplaires identiques, et qu’il est bien complété par un condensateur antiparasite, il n’est pas impossible d’en supprimer un. Outre le problème des parasites, ce composant tend à "protéger" le collecteur et les charbons en minimisant les étincelles, donc le vieillissement prématuré.
    invite3c226c85
    bonjour, merci pour vos explications. je vais essayer de réparer. bonne journee a tous
  1. [Outils/Fab/Comp] Mais c'est quoi ce composant ?
    Par supernoobs dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2017, 18h40
  2. [Outils/Fab/Comp] Mais qu'est ce donc que ce composant ?
    Par invite84bf006c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2016, 07h34
  3. [Brun] mais quel est ce composant ???
    Par invite4ee9e140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h30
  4. Mais comment s'appelle ce composant... ???
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 08h11
