[Blanc] Frigo américain Siemens Ka58na70, partie congélateur problème stabilité froid[résolu]
Vue hybride
    inviteaa25b7b5
    Mon réfrigérateur américain siemens ka58na70 à un problème de stabilité du froid en partie congélateur. Il ne descend pas en dessous de moins 9 et oscille entre moins 9 et 0 degrés. Pourtant la consigne est à moins 18.
    Le compresseur fonctionne parfaitement en régulation et j'ai dépoussiérer le radiateur et le ventilateur situés à côté du compresseur.
    À l'ouverture de la porte congélation j''appuie sur l' interrupteur de la lumière mais le ventilateur ne se déclenche pas.
    Le problème peut-il provenir de la sonde ou du ventilateur du congélateur ?
    Merci pour votre aide et vos avis.
    ptigui29
    Re : Frigo américain Siemens Ka58na70, partie congélateur problème stabilité froif
    démontez le cache évaporateur,vérifiez l'état de celui-ci (prise en glace),si Ok,controlez le ventilateur.
    inviteaa25b7b5
    Merci pour votre réponse ��.
    J'ai démonté et l'évaporateur est en bon état et non pris en glace. Il y a juste une pellicule de léger givre sur l'ensemble de l'évaporateur car il est en cycle froid.
    Du coup je penche sur le fait que le ventilo est hs et que du fait qu'un ne brasse pas le froid ne se diffuse pas. Je vais le tester.
    Sur l'évaporateur le froid descend jusque combien théoriquement ?
    ptigui29
    la température de l'évaporateur est de -25°c environ, à contrôler avec un thermomètre de contact
    inviteaa25b7b5
    Re : Frigo américain Siemens Ka58na70, partie congélateur problème stabilité froid
    Après mesure cet après midi le ventilo du congélateur est hs. L'evaporateur ne descend pas en dessous de moins 9.
    Donc je me dis qu'il reste soit la sonde soit plus assez de gaz ! À moins qu'en remettant le vent ça rétablisse les réglage ?
    Vous en pensez quoi ?
    ptigui29
    comment avez vous déterminé que le ventilo est hs ?
    inviteaa25b7b5
    Un voisin competent en électronique l'a testé et il ne tourne plus !
    ptigui29
    changez le et revenez donner les résultats.
    inviteaa25b7b5
    Me voici de retour après avoir attendu de réceptionner le moteur.
    J'ai changé donc hier le moteur du ventilateur et remonté toutes les pièces.
    Àpres une nuit de fonctionnement, la température intérieure mesurée était identique à la consigne, soit-18.
    C'est donc une réparation peu chère et totalement réussie.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/07/2018, 07h31
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/07/2018, 12h09
  3. [Blanc] Frigo américain Samsung, partie congélateur en froid positif[résolu]
    Par invite1c0d2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2018, 09h31
  4. [Blanc] Frigo américain / pas de froid dans la partie congélateur
    Par invite8c286bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2013, 14h59
  5. [Blanc] Panne Frigo américain SIEMENS KA58NA70
    Par inviteabe30cc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 15h50
