[Divers] Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    invite43a94bdf
    Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus.
    Je ne suis pas expert en élec mais ça m'intéresse.
    A mon niveau, voila ce que j'ai vérifié:
    Avec un multimètre j'ai vérifié si le jus arrive sur l'alimentation et c'est bon j'ai du 220v.
    Par contre le fusible qui est sur l'alim est cramé j'ai un autre fusible sur la carte électronique qui est bon.
    J'ai donc remplacer le fusible par le même (fusible temporisé T1.6A) en remettant l'alim il crame aussitôt.
    J'ai regardé coté moteur mais j'arrive pas à le déconnecter car il y 2 fils qui partent du moteur vers la carte élec qui sont sertis dans la fiche et coté moteur je ne vois pas les connecteurs car les 2 fils vont dans le corps du moteur par contre il y a une platine en dessous je j'ai pas enlevée peut être qu'en l'enlevant je verrais les connecteurs.
    En attendant j'ai débranché le 220v qui arrive sur le transformateur 12v et là le fusible ne crame pas.
    Maintenant je sais pas si c'est le tranfo ou le moteur qui sont HS ou les 2.
    Merci pour vos conseils car je suis bloqué.
    golfo57
    Re : Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    Citation Envoyé par Pichu29
    Et si tu débranches les fils en sortie transfo, il se passe quoi? En laissant l'arrivée 230V branchée. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 23/04/2020 à 17h14.
    invite43a94bdf
    j'ai débranché les fils à la sortie du transfo et le fusible ne crame pas.
    J'ai mesuré la tension à la sortie du transfo et j'ai 26.7v c'est normal ?
    Sur le transfo c'est écrit SEC0/25.5V
    De plus j'ai coupé les 2fils connecté à la carte élec qui sont reliés au moteur; je les reconnecteraient plus tard avec un domino.
    J'ai donc testé le moteur sur une batterie 12v et il tourne très légèrement et pas en continu quand je dis très légèrement s'est quand je connecte les 2 fils par à coup sur la batterie
    car si je laisse en continu il ne se passe rien le moteur ne tourne pas
    Est-ce que la tension 12v est suffisante pour faire tourner le moteur? car sur le transfo j'ai 26.7v ?
    J'attend les instructions pour la suite pour savoir qui fait cramer mon fusible.
    golfo57
    Le moteur tourne en 24Vcc. Essaie avec 2 batteries en série.
    La sortie transfo est une tension alternative, et ton moteur demande du courant continu. Il faudrait tester le pont redresseur. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 23/04/2020 à 20h05.
    invite43a94bdf
    j'ai pas 2 batterie et en plus je sais pas les brancher en série
    Si je branche directement le moteur à la sortie du transfo vu qu'il délivre 26.7v ça doit être bon?
    Pour l'instant le moteur n'est pas connecté à la carte électronique donc ça doit pas venir de lui car si je remet les cosses à la sotie du transfo qui alimente la carte élec ça fait cramer le fusible.
    Dis moi si mon raisonnement est bon
    Demain je vais connecter le moteur directement à la sortie du transfo pour voir si il tourne et te tiens au courant
    f6exb
    Chez Mhouse je trouve SL1S, SL1W et SL10S.
    Lequel est le tien ?
    http://www.mhouse.com/wp-content/upl...seKit-SL1S.pdf
    http://www.mhouse.com/wp-content/upl...seKit-SL1W.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 23/04/2020 à 20h25.
    f6exb
    invite43a94bdf
    le mien s'est SL1S
    f6exb
    Des photos de TA carte électronique en gros plan et sur ses deux faces ?
    Du genre : https://community.jeedom.com/uploads...7e1c0b309.jpeg
    f6exb
    La partie principale de l’automatisme est composée d’un opérateur électromécanique
    muni d’un moteur en courant continu à 24 V
    Donc la sortie directe du transfo ne convient pas car c'est de l'alternatif.
    golfo57
    Donc continuer les mesures sur la carte, ça va être chaud?.....
    Amical salut f6xb! J'avais mis de côté le cliché de la carte pour justement indiqué le pont redresseur, tu l'as fait, c'est bien @+
    f6exb
    Bonjour golfo,
    C'est la seule photo potable que j'ai trouvée sur le net. Pas de vue de l'autre face pour pouvoir investiguer.
    invite43a94bdf
    Les photos de la carte
    pour info j'ai fait un essai en déconnectant le gyrophare et les 2 cellules et pareil le fusible flash
    Bon il me reste plus que 4 fusibles pour essayer
    f6exb
    Je ne vois pas de pont de diode comme sur les autres cartes. Il y a deux composants près des relais montés sur refroidisseurs. Peut-être des doubles diodes ?
    Lesquelles pourraient être en court-circuit.
    Mais sans multimètre, ni, je suppose, sans fer à souder, c'est mission impossible.
    Est-ce que tu peux déclipser les refroidisseurs pour voir les inscriptions sur les composants ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/04/2020 à 11h22.
  1. [Info] Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    Par invite43a94bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2020, 10h29
  2. [Divers] Moteur de portail coulissant en panne
    Par invite3762279a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2018, 11h49
  3. Portail Coulissant mhouse ne s'ouvre plus et ne se ferme plus
    Par invite064e79dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2014, 13h36
  4. Portail Coulissant mhouse refuse de se fermer [Résolu]
    Par invite164fbf60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2014, 09h46
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
