Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus.
Je suis pas expert en élec mais ça m'intéresse.
Voila à mon niveau ce que j'ai vérifié:
Avec un multimètre j'ai vérifié si le jus arrive sur l'alimentation et c'est bon j'ai du 220v
Par contre le fusible qui est dessus est cramé j'ai un autre fusible sur la carte électronique qui est bon.
J'ai donc changé le fusible par le même (fusible temporisé T1.6) en remettant le courant il crame aussitôt.
Forcément la carte élec n'est pas alimentée car en amont l'alim ne passe pas.
J'ai regardé coté moteur en essayant de le déconnecter mais il y a 2 fils sertis sur la fiche connectée à la carte élec
et les 2 fils sur le moteur, j'arrive pas à savoir comment ils se déconnectent car ils vont à l'intérieur du corps il y a une platine fixée au moteur peut être qu'en l'enlevant je verrais les connecteurs des 2 fils. Du coup en attendant de pouvoir déconnecter le moteur j'ai déconnecté l'alim 220v qui arrive sur le transformateur 12v et là le fusible ne crame pas.
Maintenant je sais pas si c'est le transformateur qui est HS ou le moteur ou les 2
Merci pour votre aide car je suis bloqué
