[Blanc] Panne sur moteur Came bx-74 bx-78 portail coulissant
    invite82c63504
    bonjour a tous
    voila j ai un problème avec mon portail coulissant il es équipe d un moteur came bx74 bx78 , 2 cellules , 1 interphone et un contacteur a clé.
    plus rien ne fonctionne les télécommande , l interphone a l intérieur de la maison ne répond plus non plus , et le contacteur extérieur a clé non plus !!!
    le dijoncteur principal du compteur edf es ok .
    quand je démonte le carter il y a une led qui clignote rouge.
    je n est rien touche de spécial c est arrivé comme sa du jour au lendemain.
    les 3 fusible a l intérieur sont ok.
    quand je passe devant les cellules d habitude il y a un petit bruit la rien ne se passe et le fusible es aussi ok Nom : moteur came bx74 bx78.jpg
Affichages : 3819
Taille : 159,0 Ko.
    si quelqu'un peu m aider se serais cool
    merci a vous
    f6exb
    Re : panne sur moteur came bx-74 bx-78 portail coulissant
    quelle tension y a-t-il entre 2 et 10 ?
    invite82c63504
    bonjour f6exb desole pour le retour tardive mais hier je n est pas eut trop le temps
    donc je suis pas un pro de l éléctricité lol mais j ai mis mon voltmetre sur v~ et v- et il m indique 000 ou alors 001 entre 2 et 10 j ai essayer sur 20 200 250 et sa m indique la meme chose
    f6exb
    Si tu as essayé à la fois en alternatif et en continu et que tu ne mesures rien, quelque chose est grillé sur la carte. Es-tu sûr des fusibles ?
    invite82c63504
    oui les fusibles sont bon
    j ai essayer les 2 cote du voltemetre cote droit et cote gauche et rien du tout !!!
    f6exb
    Quelle tension lis-tu sur les différents condensateurs chimiques ?
    Surtout les plus gros :
    En bas sous les deux relais de droite
    Sous les deux fusibles
    Près de la carte radio
    Sur la photo :
    Que fait le fil rouge qui pend au milieu de la carte avec l'extrémité dénudée en contact avec le radiateur ? ??
    @ f6exbque je salue au passage.
    On pourrait penser qu'il y a bien du 24 pour les relais mais plus de 12V ni 5V DC
    Voyant radio sur le 24 V ? ? ?
    f6exb
    Pour le 5 V, il y a un régulateur en bas monté sur son refroidisseur.
    invite82c63504
    pour etre franc avec vous je suis pas très douée en éléctricité
    les condensateur chimique se sont bien les composant rond ?
    je les test comment en mettant le voltmètre sur chaque parti du composant ?
    jeryko le fil rouge n est pas en contact avec se que tu appel le radiateur !
    quand j ai ouvert c était déjà comme ca !!
    jeryko tu pense que le fil rouge se serait debranché ??
    golfo57
    Citation Envoyé par nicolas5962
    Sur la photo en 1 on ne voit rien, peut-être de là? @+
    invite82c63504
    j ai essayer de branche le rouge en 1 mais rien du tout
    je ne pense pas que sa viennent de la sur la notice en 1 apparement c est pour couplé 2 moteur
    golfo57
    Je ne suis pas d'accord avec toi pour le couplage de 2 moteurs. As-tu un arrêt d'urgence (Stop)? sinon le switch 9 est-il sur ON? J'ai répondu uniquement à cause de ce fil qui pouvait en être la cause, @+
    invite82c63504
    qu appel tu un arret d urgence ?
    un bouton ? la seul securite a ma connaissance c est que quand le portail se referme et qu il y a une presence il se rouvre
    sinon le switch 9 es bien sur on
    il y a 1 3 4 5 6 7 sur off tout le reste sur on
    j ai déjà essayer de change les position des switch un par un et sa na rien donner
    f6exb
    Où va l'autre bout du fil rouge ?
    La notice :
    https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf
    golfo57
    Sinon faire une mesure en sortie transfo. @+
    invite82c63504
    je ne sais pas ou va le fil rouge
    la notice je l ai sur papier
    j ai regarder mais c est un peu complique pour moi lol
    comment je peu faire pour voir si le moteur fonctionne en direct ???
    en meme temps j ai beaucoup de fil qui ne sont pas branche et qui ne servent pas !!!
    mais tout doit etre brancher personne n y a touche a part moi et je n ai jamais touché au fil
    comme je vous disais tout fonctionnais correctement et c est arrive comme sa sans rien toucher
    f6exb
    As-tu une tension alternative entre 0-12 et 0-24 ?
    Re : Panne sur moteur Came bx-74 bx-78 portail coulissant
    Bonjour à tous.
    Dans tous les cas, ce fil rouge n'a rien à faire là.
    IL faut le dégager et isoler son extrémité.
    - Rechercher où se trouve l'autre extrémité. (pour peut-être trouver son utilisation antérieure)
    (Même si le switch 9 est bien sur on, je le verrai bien en 1 si son extrémité est en 2.)
    - C'est peut-être lui qui a causé le problème ?
    Dernière modification par Jeryko ; 22/03/2020 à 11h19.
    golfo57
    Re, les compères Jeryko & f6exb,
    Citation Envoyé par Jeryko
    Mais il dit en #11: j ai essayer de branche le rouge en 1 mais rien du tout .Vu qu'aucun de nous 3 a le matériel devant soi, je ne pourrai dire si le fait de shunter 1-2 et laisser sur On change quelque chose, en principe ce serait OFF…..
    @ nicolas5962, réponds à la demande de F6exb en #17. @+
    invite82c63504
    F6exb oui j ai une tension entre 0 12 et 0 24 0 12 il m indique environ 250 et entre 0 24 il m indique environ 400
    f6exb
    Une tension s'exprime en volts. Entre 0-12 on peut s'attendre à 12V alternatifs environ et 24 V alternatifs entre 0-24.
    Pour cela, la carte doit être alimentée, et le multimètre en position V alternatifs (ou Vac selon les modèles) et surtout pas en position ohmmètre.
    PS : Tu as regardé l'envers de la carte pour voir s'il n'y a pas de piste coupée ?
    Dernière modification par f6exb ; 23/03/2020 à 10h16.
    invite82c63504
    j ai positionné mon voltmetre sur V~ sur 250 et c est se qu il m indiquait
    j ai trouve de ou venais le fil rouge il vient des 2 photocellule
    le montage es correctement branche sur la page 13 de la notice il disent de brancher en 1 fil en 10 un autre en 2 et le dernier en c1
    donc sa c bon c pour cela que le dernier le rouge n est pas branche
    invite82c63504
    Nom : 1584959946036474209725186439994.jpg
Affichages : 2071
Taille : 82,5 KoNom : 1584959946036474209725186439994.jpg
Affichages : 2071
Taille : 82,5 Ko
    invite82c63504
    Nom : 15849600939554308974760961820179.jpg
Affichages : 2347
Taille : 60,5 Ko voici la photo de la notice
    golfo57
    Bonjour, as-tu essayé sur le calibre 200? @+
    invite82c63504
    Oui golfo57 c pareil 240 environ et 450 environ
    f6exb
    Là je n'y comprends rien.
    invite82c63504
    Ce qui est bizarre aussi c que mon interphone ne s allulme meme plus et quand j appui sur la télécommande plus rien ne reagit et la led elle reste toujours clignotante
    golfo57
    Oui, effectivement c'est bizarre, le rapport entre les 2 mesures est bon, et ça donne quoi si tu mesures du 230V. Tu n'aurais pas inversé les fils primaire/secondaire? @+
    invite82c63504
    Tu apel quoi en disant primaire secondaire !?
  1. [Divers] Panne intermittente portail coulissant moteur Daspi Mito
    Par invitee7c8a6ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2020, 11h06
  2. Panne moteur came bx243 pour portail coulissant
    Par invitede017d3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2018, 21h39
  3. [Divers] Moteur de portail coulissant en panne
    Par invite3762279a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2018, 11h49
  4. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 13h34
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
