[Blanc] Lave-vaisselle Bosch
    inviteba6d08e7
    Bonjour a tous
    J ai un lave-vaisselle Bosh type SL6P18
    il a toujours été nickel jusqu'à a il y a 1 mois il veut plus rien savoir ,en effet , quand je le mets en route il démarre et 1 minute après il y a le témoin du robinet qui s allume , quand je l ouvre je vois qu il y a de l eau mais peut-être pa s assez je ne sais pas .
    Si quelque un saurais m aider mon épouse le remerciera
    Re : Lave-vaisselle Bosh
    le type de l'appareil ne permet pas de trouver celui-ci
    c'est la référence ENR: xxxxxxxxxx gravée sur le haut de la porte qui convient mais en totalité
    ensuite on avisera
    inviteba6d08e7
    Re
    Voila enr smi50d35eu/19
    contrôlez dans ce cas l'état du remplisseur placé coté gauche,
    il faut déposer le panneau latéral gauche pour le voir
    inviteba6d08e7
    Avant tout merci de t occuper de moi
    Alors c est le truc blanchâtre sur la photo? Et je dois regarder quoi?
    Nom : 20200422_173531.jpg
Affichages : 181
Taille : 100,5 Ko
    Re, le remplisseur contient un débitmètre il est fort possible qu'il soit en cause
    il faut aussi contrôler le débit du robinet et le filtre aquastop qui est peut être encrassé
    inviteba6d08e7
    Il faut que je l ouvre en 2 ? Et comment fait on sans l abimer merci
    non on ne l'ouvre pas en 2
    il y a une turbine face a un ILS si la turbine tourne avec de l'eau il se peut que l'ILS soit défectueux il porte la référence 00611317
    par contre je ne suis pas du tout convaincu
    que la remise en état de ce lave vaisselle soit dans vos compétences
    c'est un produit a forte technicité
    il n'est pas a la portée du tout un chacun
    avez vous des compétences dans le domaine électronique et électrique
    et êtes vous équipé de l'outillage nécessaire multimètre etc .. avec son permis d'utilisation ???
    inviteba6d08e7
    Je suis electromecanicien je travaille dans une usine ou je suis contremaître il est clair que je suis pas doué en électronique mais avec un bon guide comme vous je suis certain d y arriver
    Le problème c est qu il faut me dire où sont situé les pièces à vérifier et peut-être à quoi elles ressemble et un multimètre j en ai un et je sais l utilise donc je vous écoute et merci de vous occuper de moi
    le filtre de l'aquastop est a contrôler pour commencer (a l'arrivée d'eau) ainsi que le débit du robinet
    ensuite on avise
    inviteba6d08e7
    Ok merci je recommencerais demain les vérifications à la première heure
    inviteba6d08e7
    Voilà j ai tester l electrovanne et ça indique 5 ohms
    Le filtre est propre
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch electronic aquastop ne prend plus le sel vaisselle blanche
    Par invite6fed5099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2020, 14h35
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 22h18
