[Blanc] Micro-tracteur KUBOTA B1702M
    invite2dc80ea5
    Red face Micro-tracteur KUBOTA B1702M
    Bonjour à tous !
    Je me tourne vers vous aujourd'hui car je me retrouve face à un casse tête :
    En effet, il m'est impossible de re démarrer mon tracteur kubota B1702 M moteur diesel.
    J'ai pourtant mis une batterie neuve, vérifié l'arrivée de gasoil qui est ok, l'embrayage est ok également.
    Le moteur ne tousse pas, rien qui m'indique ou se trouve le problème.
    Auriez-vous une piste a me donner ou pensez-vous qu'il y aurait une sécurité qui empêcherait la mise en route ?
    Merci d'avance à tous et bon courage durant le confinement !
    Nom : kubota.jpeg
Affichages : 2645
Taille : 526,4 Ko
    JeanYves56
    Re : Micro tracteur KUBOTA B1702 M
    Bjr ,
    Est ce que quand vous actionnez la clef le démarreur tourne ??
    JeanYves56
    Comment est le filtre à gasoil ?
    invite2dc80ea5
    Bonjour, oui effectivement le démarreur tourne et le filtre est propre c'est pour cela que je sèche niveau idées.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu desserres un injecteur, le gas-oil coule?
    (Futura Sciences)
    popaye
    regarde le clapet sur la pompe à injection. C'st pareil à une voiture
    invite2dc80ea5
    Ce tracteur n'ayant pas tourné depuis de nombreuses années , j'ai fini par vérifier les injecteurs et la panne vient de là.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    S'il ne démarre pas , il faut purger le circuit d'injection , au niveau du filtre et de la pompe il doit y avoir des purgeurs
    Mettez du carburant dans le reservoir , deserrer le purgeur du filtre puis celui de la pompe et laisser couler jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air .
    C'est surement indiqué dans le bouquin du tracteur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/04/2020 à 10h01.
    JeanYves56
    Le manuel utilisateur :
    Voir page 15
    http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/K...manueluser.pdf
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/04/2020 à 17h24.
  1. [Divers] Panne micro tracteur
    Par invite6396cb94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2018, 10h29
  2. [Technique] Choix machine : micro tracteur/motoculteur/débroussailleuse
    Par Calou83 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/05/2016, 14h25
  3. taille haie sur micro tracteur
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2015, 21h36
  4. [Divers] Tracteur auto-porté Kubota G 1900 S : bougies de préchauffage... [résolu]
    Par invite9bcce878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 15h04
