[Divers] Panne micro tracteur
    invite6396cb94
    Une panne incompréhensible pour moi mon micro tracteur ne démarre pas malgré l'installation de 2 batteries neuves: en tournant la clé nous entendons simplement le clic du relais qui colle. J'ai vérifié le relais en l'isolant.
    Ou le mystère m'échappe c'est qu'en rajoutant une deuxième batterie en parallèle ce dernier démarre sans aucun problème.
    La batterie du tracteur est bien autour des 13 volts,
    Si quelqu'un connait ce genre de problème Merci de votre aide
    PAT025
    trebor
    Re : Panne micro tracteur
    Citation Envoyé par PAT025 Voir le message
    PAT025
    Est-ce un jouet d'enfant, donc pour alimenter une petit moteur électrique ?
    Quelle type de batterie ?
    Avec une batterie qui a une tension à ses bornes de 13 volts, le moteur ne fonctionne pas, c'est donc que la tension aux bornes de cette batterie s’effondre sous les 12 V, cette trop faible tension ne permettant pas au moteur de démarrer.
    La deuxième batterie en parallèle permet de maintenir la tension à 12 volts et ainsi alimenter le moteur.
    invite6396cb94
    Il s agit bien d un vrai tracteur de tonte. Suite à ce problème j ai racheté une 2ieme batterie neuve avec toujours le même problème.
    Il serait vraiment incroyable que 2 batteries neuves de suite soient défectueuses??
    tchitchou
    ça ferait gagner du temps si tu nous disais exactement le modèle, marque, etc. de ce tracteur.
    Et pourquoi pas tes outils de mesure, genre multimètre..
    invite6396cb94
    Il s agit d un cast 16 castorama d une trentaine d'année.
    Batterie vérifiée avec un multimetre courant
    tchitchou
    Re
    gougle ne renvoie pas grand chose avec "cast 16"..
    En supposant que c'est un truc à essence, que la batterie sert au démarrage et que tu as utilisé des pinces pour le démarrage, peut-être que ce sont juste les connexions au niveau de la batterie qui se font mal, et que les pinces "passent à côté".
    Tu as vérifié l'état des cosses ?
    Que devient la tension de la batterie à l'instant où tu essaies de démarrer ?
    jeromina
    Les batteries neuves, ont elles étaient chargées avant de les brancher?
    trebor
    PAT025
    La machine étant ancienne, il faut nettoyer tous les contacts électrique (entre la borne + de la batterie et sur le démarreur), car l'oxydation peut provoquer une chute de tension trop importante aux bornes du démarreur.
    Faire de même pour les connexions des masses (bornes moins), entre la batterie et la carrosserie et entre la carrosserie et le bloc moteur ou sur le démarreur.
    Avec un multimètre en position mesure de tension sur l'échelle de 20 Volts DC, mesurer la tension entre la borne d'entrée et de sortie (gros câbles) du relais, la tension ne peut pas être supérieur à 0,5 Volt.
    Faite de même en plaçant les 2 pointes de mesures entre la borne + de la batterie et la connexion + sur le démarreur, vous ne pouvez pas mesurer une tension supérieure à 0,5 Volt.
    Faire de même entre la borne (-) moins de la batterie et le corps du démarreur, vous ne pouvez pas mesurer plus de 0,5 Volt de chute de tension.
    Si la chute de tension est faible, la batterie a probablement une trop faible capacité (trop petite ou insuffisamment chargée) pour démarrer le moteur ou le démarreur qui serait partiellement en court-circuit en absorbant une intensité de courant trop important.
    NB : que si le démarreur est partiellement en court-circuit, la chute de tension sur les 2 câbles qui alimentent le démarreur peut-être supérieure à 1 volts.
    Donc pour voir vraiment ce qui se passe, il faut nettoyer parfaitement tous les contacts entre la batterie et le démarreur et idem pour le relais qui est commandé par la clé de contact.
    rayali
    la deuxieme batterie double l'intensité aussi,car le démarreur est gourmand!!
    si le tracteur possède une carte électronique de gestion, démarrage et charge, une intensité trop forte peut l’endommager non?
    benitomeca
    Ne serais-ce tout simplement pas le relais qui est HS. L'avez vous contrôlé ( partie commande et puissance ) ?
    invite843f5949
    Bonjour, j'ai eu le même problème sur un ancien tracteur, cela venait du contacteur de sécurité sous le siège qui ne fonctionnait plus.
    Il faut tester avec un multimetre si il est passant en position fermer.
    A vérifier si il y en a pas d'autre, sur le mien j'en ai un aussi sous la pédale de gauche (que je dois forcément appuyer pour démarrer)
  1. [Divers] Panne tracteur tondeuse
    Par invite6e9e1b42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2020, 09h40
  2. panne de tracteur tondeuse
    Par invite8af99c8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2016, 16h03
  3. [Technique] Choix machine : micro tracteur/motoculteur/débroussailleuse
    Par Calou83 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/05/2016, 14h25
  4. taille haie sur micro tracteur
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2015, 21h36
