[Blanc] Lave-linge qui ne chauffe pas[résolu]
    nicolehenri
    j'ai l'impression que mon lave linge ne chauffe pas ; j'ai ouvert plusieurs fois en cour de cycle et c'est toujours froid
    FAURE LTV 857
    merci de votre aide
    ptigui29
    Re : lave linge qui ne chauffe pas
    Vérifiez le thermoplongeur avec un ohmmètre.+/-25 ohms.
    nicolehenri
    Re : Lave-linge qui ne chauffe pas
    désolé pour la réponse tardive
    j'ai débranché la résistance , teste sur toute les position OHM et rien ne passe cela reste affiché 1
    donc je suppose quelle est morte ?
    effectivement elle est a remplacer
    une fois sortie de son logement veuillez en faire une photo,
    histoire de tenter de savoir ce qui l'a mis en panne
    trebor
    Sera t-il toujours nécessaire de chauffer l'eau +/- fortement pour lessiver du linge ?
    Un produit de lessive à froid vraiment efficace pour laver et désinfecter le linge.
    re,
    pour l'instant je n'en connais pas cela se saurait par contre ce qui existe c'est des acides très puissants
    et eux ils lavent plus blanc que blanc
    c'est un trou
    (pas le répéter c'est un secret )
    trebor
    re,
    c'est un trou
    Je pense que ça doit ou a existé, mais les fabricants de lessive ont racheté le brevet illico
    oui le trou après avoir réfléchi loooooooooooooonguuuuuuuuuuuuu uement
    nicolehenri
    j'aimerai bien tester la sonde avant de commander la resistance , mais je ne sais pas a quoi ça ressemble et ou la trouver ?
    d'autre part j'ai trouvé la resistance chez ELECTRODOCAS a 11€ frais de port compris
    connaissez vous ce site est ce serieux ?
    c'est la seule solution , j'ai contacte plusieurs vendeurs de pieces ; elle n'existe plus meme chez faure
    j'en ai trouvé une neuve compatible a 28€ mais a 30 kms de chez moi donc vu le corona je ne suis pas pret d'aller la chercher, sinon livrable pour 15€
    en PJ photos
    avec de telles photos j'ai la vue qui se brouille
    par contre je ne vois pas une sonde sur ces images
    tachez de les faire de meilleure qualité
    car franchement vous n'aidez pas
    a ce que l'on vous aide
    nicolehenri
    la je pense etre devenu un pro de la photo
    nicolehenri
    sur la 493 et 494 en haut a gauche un boitier rouge avec 2 fils gris si c'est ca je debranche et avec le testeur le contact doit se faire entre les 2 ?
    re,
    oui c'est cela mais c'est inutile
    je préfère voir l'état de la résistance déposée
    nicolehenri
    apparemment pas percé ; je n'ai pas gratté mais etat a peu pres correct
    Citation Envoyé par nicolehenri Voir le message
    à peu près......????????? (à mon avis, Richard va avoir des palpitations...)
    il faut la remesurer
    Et il faut comparer avec une neuve pour voir la différence d'aspect.
    Dernière modification par annjy ; 15/04/2020 à 18h20.
    nicolehenri
    remesuré aucun contact entre les 2 bornes ni avec la terre
    je dis a peu pres correcte car j'ai vu des resistances de four completement ouvertes
    je repose ma question que pensez vous du site electrodocas qui propose une resistance a 11€ FDP compris c'est a tenter d'autant plus avec un paiement paypal en cas de bleme on est remboursé
    j'ai une deuxieme machine que j'ai mis en remplacement
    mais ca me ferait mal de jeter celle la si je peut la dépanner a moindre frais elle pourra toujours me servir le jour ou l'autre me laissera en rade
    re,
    j'ai la réponse a ma demande
    a savoir que cette résistance travaille en milieu hostile
    (eau de puits peut être )ou fort excès de produits lessiviels
    la dépose du capteur s'impose pour le nettoyer
    car les températures qu'elle enregistre
    ne sont sans doute pas en conformité
    avec les valeurs réelles
    bref mon but étant de traiter le fond du problème
    réponse suivante
    ce distributeur en ligne ne semble pas poser de souci
    Dernière modification par richard 31 ; 15/04/2020 à 19h05.
    re, je vois que tu lis dans mes pensées
    ptigui29
    faites attention lors de l'achat du thermoplongeur ,il faut qu'il soit impérativement équipé de fusibles intégrés (le symbole doit être gravé sur la plaque) : Nom : symbole-normailse-fusible1.jpg
Affichages : 212
Taille : 26,7 Ko
    ptigui29
    pour info la référence du thermoplongeur d'origine est 1291816120
    nicolehenri
    effectivement eau de puit je ve vois pas trop comment demonter le capteur pas tres accessible
    effectivement eau de puits..............
    Chapeau bas, Richard.....
    c'est du métier !!!
    nicolehenri
    résistance commandée et expédiée
    je vous fait un petit coucou quand je redémarre la bête
    bonne journée
    Re
    L’eau d’un puit est totalement à proscrire pour Lave linge et Lave Vaisselle
    L’économie réalisée d’un côté est systématiquement dépensée en réparations
    Avec en sus des intérêts élevés pour être clair il n’y a pas pire calcul que cela
    Merci Annjy
    Pour moi c’est connu depuis des lustres
    nicolehenri
    resistance montée ; c'est nickel pour 11 €
    merci a tous pour votre aide
  1. [Blanc] lave linge laden ne chauffe plus[résolu]
    Par invitef73b4176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2019, 17h52
  2. [Blanc] Lave-linge 802CV ne chauffe pas[résolu]
    Par afimefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2018, 21h34
  3. [Blanc] LAVE LINGE VEDETTE VLT 4106 ne chauffe plus[résolu]
    Par rorolebricolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2014, 09h57
  4. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 20h25
  5. [Blanc] pb de lave linge radiola ne chauffe pas[résolu]
    Par inviteaaf5ce3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/03/2007, 20h51
