[Blanc] Lave-linge 802CV ne chauffe pas[résolu]
    afimefc
    Il s’agit de mon antique machine à laver le linge 802CV D/DF qui ne chauffe pas, tous les autres étapes des programmes s'exécutent sans soucis.
    J'ai bien cherché sur les sujets du forum sans trouver une réponse à mon problème, qui est celui-ci.
    Le programmateur d'origine (TMX 88900053) n'assurant plus l'essorage, je l'ai changé pour un "invensys EC4527" EC 4527.01 C 01 4738609C.
    J'ai vérifié la connectique et les éléments :
    - résistance = 21 ohms
    - thermostat monté sur résistance est bien fermé
    - contact pressostat 11-13 bien fermé
    - thermostat sécurité bien fermé.
    J'ai récupéré divers schéma sur le net, mais pas le bon.
    Le retour de la résistance sur le programmateur qui était le A11 sur le programmateur d'origine est devenu le B10 sur son remplaçant, ce dernier emplacement est-il le bon, si oui d'où peut bien venir le problème ? Pas évident sans schéma et sans table de vérité du programmateur ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Lave-linge 802CV ne chauffe pas
    il y a bien un contact chauffage sur 2B D10 qui ressort par via 11/14 fermé sur le pressostat puis D4 en principe il n'y a pas de 11/13 sur le pressostat si existant votre erreur est là car il faut que ce soit 11/14
    le schéma utilisé est celui de la 802cve/ef car il y a 5 versions de cette machine
    afimefc
    Bonjour Richard,
    Merci pour la réponse, ci-joint deux photos du pressostat, "avant" signifie avant que je modifie la position des deux fils branchés sur les cosses 11 et 12, j'avais du faire une inversion de fils lorsque j'ai changé le programmateur.
    Merci pour la patience et le temps passé à apporter de l'aide à celles et ceux qui ne rechignent pas à mettre le nez et surtout les mains dans les machines...
    Avant
    Pièce jointe 375871
    Après
    Pièce jointe 375870
    André
    afimefc
    J'ai voulu modifier mon message précédent, mais les 5 minutes étaient écoulées, ceci pour dire que dans mon premier message, dans la phrase "A11 sur le programmateur d'origine est devenu le B10", il fallait remplacer B10 par D10
    afimefc
    Après plusieurs lavages, tout se passe bien.
    Bravo ! Très bien ce forum.
    Sujet à clôturer.
    Bon Weekend !
  1. [Blanc] Lave-Linge Brandt 802CV
    Par invite05ba0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2015, 23h53
  2. [Blanc] Débordement mousse à l'arrière lave linge Brandt Premia 802CV
    Par invite6cf6df35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 21h35
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia 802cv
    Par invite583f68c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 19h21
  4. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 20h25
  5. [Blanc] pb de lave linge radiola ne chauffe pas[résolu]
    Par inviteaaf5ce3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/03/2007, 20h51
