[Blanc] Lave-vaisselle WHIRLPOOL WBO3T332PX 859991013820
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitefd9fe4af
    mon lave vaisselle ne s allume plus et au bout d'environ 3 min après l'avoir branché
    électriquement F12 apparait et aucune touches active , j ai regardé le micromoteur
    il fonctionne bien et est bien alimenté par la carte voilà si quelqu'un a une idée .
    Pierre
    Re : lave vaisselle WHIRLPOOL WBO3T332PX 859991013820
    F12 signale un défaut du distributeur des bras de lavage
    mais comme les symptômes ne sont pas uniques voir pour commencer la connectique du module
    contrôler ensuite le faisceau électrique au bas de la porte
    ensuite on avisera
    ptigui29
    Sur cet appareil de fabrication Indésit,le code F12 correspond à un défaut de communication entre la carte électronique d'affichage-commande et la carte de puissance.C'est la carte de puissance qui est à remplacer.Attention, la carte est à faire programmer par le revendeur.Il y a 2 références de cartes de puissance non compatibles sur ce modèle,faites une photo de la plaque signalétique de l'appareil.
    invitefd9fe4af
    Merci je vais regarder.
    invitefd9fe4af
    Re : Lave-vaisselle WHIRLPOOL WBO3T332PX 859991013820
    zut une fois de plus je me suis fait avoir par le changement de fabriquant
    ptigui29
    la carte de puissance est référencée C00505636 (180€ environ). Assurez vous avant de la commander que le revendeur la programme avant expédition.
    doudou911
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    donc je suppose qu'il y a un micro-controleur sur la carte mais est ce toujours lui qui est HS ou un autre composant
    ptigui29
    aucune idée.il faudrait poser la question à celui qui à mal conçu cet appareil .
    doudou911
    ce que je voulais dire c'est qu'il est peut être possible de descendre au composant, mais je n'arrive pas à voir de photo de la carte sans le boitier en plastique autour.
    invitefd9fe4af
    merci pour vos réponses par contre j 'espère que c'est vraiment la carte ( vu le prix!!).
    Pierre
    ptigui29
    j'en change par dizaines sur les appareils sous garantie .
    invitefd9fe4af
    Donc ça risque de recommencer c est un problème de conception ?
    doudou911
    si tu en change souvent c'est effectivement un PB de conception mais je pense que c'est plus ou moins toujours le même composant qui claque, sous garantie c'est pas un PB mais c'est vrai que 180 € pour une panne qui revient souvent ça fait cher.
    as tu une photo pour au minimum voir le nombre de composants , merci.
    invitefd9fe4af
    Voilà les photos de la carte.
    doudou911
    c'est assez dense avec beaucoup de cms, moi je testerais les alims c'est toujours plus ou moins les mêmes schémas,
    ensuite sans schéma ça semble compliqué
    ptigui29
    il faudrait commencer par contrôler les condos chimiques au capacimètre avec mesure d'ESR(les dessouder pour le contrôle)
    invitefd9fe4af
    Dommage que personne répare se genre de carte quel gaspillage !!
    invitefd9fe4af
    j'ai enfin changé la carte maintenant il m'affiche F9 et la voyant marche arrêt et départ clignotes .....
    ptigui29
    Vous avez acheté une carte de puissance sans programme.Il faut la renvoyer au revendeur pour qu'il la programme ou mieux,vous rembourse.
    invitefd9fe4af
    pourtant ils me l'on vendu comme programmé
    ptigui29
    ce n'est pas le cas car le code F9 signale une carte sans programme : Erreur de reconnaissance logicielle Processeur non programmé
    vive cette marque !!
    cela s'appelle tomber de charybde en scylla..
    il faudrait savoir quels composants sont en rapport avec le détection de rotation de l'aiguilleur de flux ou la détection de rotation des moulinets,
    comme déjà dit par ptigui que je salue, vérifier les condensateurs ou mieux, les remplacer d'office par des composants de bonne qualité car une alimentation faible peut très bien être la cause du problème
    ptigui29
    @titijoy3 ,tu dois te tromper de discussion,ici c'est un code F9 de chez Indesit/Whirlpool et la carte est neuve.Les appareil actuels de chez Whirlpool sont en fait des châssis Indésit rebadgés pour des raisons de couts de fabrication et de marges.
    ah oui, je ne me suis pas trompé de discussion mais j'étais resté sur le diagnostique de richard, du coup je suis à coté de la plaque !! dsl
    à coté de la plaque, lol, c'est le cas de le dire !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/12/2020 à 23h08.
    invitefd9fe4af
    Bonjour, merci beaucoup de vos réponses je vais renvoyer la carte.
    invitefd9fe4af
    j'ai essayé de ma la faire reprendre,ils ne veulent rien entendre pour eux la carte est programmée...
    Connaissez vous quelqu'un qui pourrai la programmée ?
    Pierre
    re,
    voir pour une reprogrammation ici:
    https://www.cyberpieces.com/16246-re...troniques.html
    ils la feront
    même si ce n'est pas eux qui vous ont fourni la carte
    vous aurez en sus un document qui annonce la réussite de la reprogrammation
    en principe ce document est systématiquement fourni même pour une carte neuve
    vous ne l'avez pas eu en accompagnement de la carte??
    pensez toutefois a fournir une photo de la plaque signalétique avec le type de l'appareil
    le code service 12nc
    et le N°de série
    invitefd9fe4af
    Non je n'ai pas eu de document fourni avec la carte
    invitefd9fe4af
    re,
    ils la feront
    et le N°de série
    Merci pour vos renseignements
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool WFC3C26P ne lave plus correctement
    Par brunotbt dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2019, 09h28
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    Par invite99161d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h09
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par invite233ef778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h10
