Re : Lave-vaisselle CANDY CDP 2570 s’arrête en début de cycle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Soso6767
    J'ai le même problème avec mon lave vaiselle candy cdp2580. Lorsque je lance un programme. On entend le remplissage. Puis une pause, un second remplissage puis au moment du lancement, le LV s arrête et bip bip bip. Lorsque l'envie me prend je teste un programme, le cycle se lance sans aucun problème 1x sur 15!! J'ai actuellement démonté mon lave vaisselle, vérifier les filtres, souffler sur le fameux tuyau lié au pressostat. Depuis le LV est démonté en attendant de comprendre où se trouve le remplisseur cité dans vos commentaires.
    Quelqu'un pourrait m'aider Svp?
    Je n'y connais pas grand chose, je suis débutante mais prête à réparer mon lave vaisselle. Tout les conseils sont bon à prendre.
    le nichoir
    le lave vaisselle (de marque différente) de mon fils présentait le même symptôme. Il a changé le condensateur de la pompe de cyclage et cela re-fonctionne. Condensateur acheté sur Amazon, référence sur condensateur existant. C'est un petit cylindre en plastique blanc. Il faut coucher le lave vaisselle et utiliser une pince électriquement isolée pour déconnecter les 2 fils. Mon fils a eu accés sans démontage due panneau.
    Soso6767
    Merci pour votre réponse. Je vais essayer 😊😉
    MERCI MERCI
    ptigui29
    il n'y a pas de condensateur sur ce moteur car il est à gestion électronique intégrée.Il doit être en défaut,c'est une panne fréquente sur ces moteurs.
    Soso6767
    Red face Re : Lave-vaisselle CANDY CDP 2570 s’arrête en début de cycle
    En effet je n'ai pas trouver de condensateur sur ce model
    Savez vous quelle est la solution pour qu'il ne soit plus en défaut ? Il y a t-il une manipulation a faire ?
    Merci vos réponses et belle journée à vous.
    ptigui29
    Démonter la pompe de lavage et vérifier si elle est bloquée ou non.
    Soso6767
    Nom : Screenshot_20200426-103320_Chrome.jpg
Affichages : 2170
Taille : 33,4 Ko
    C'est ça la pompe de lavage (cf photo)? Faut il que je la teste avec un multimètre ? Ou sans multimètre c est possible de la vérifier?
    Merci pour le temps que vous prenez à me répondre. Je suis vraiment novice. Je commence à connaitre pas mal d élément du lave vaisselle.
    attention a ne présenter des photos que de vos pièces prises sur votre appareil ,
    évitez pour de tels cas des photos du net
    Soso6767
    Je pense que vous parlez de la pompe de cyclage près du moteur ? J'imagine qu'on apel cet élément également pompe de lavage.
    ptigui29
    il faut impérativement des photos des pièces de VOTRE appareil !
    re,
    oui c'est la pompe de lavage (pompe de cyclage)
    il faut de toute façon la déposer
    donc photo de "votre pompe" qui est actuellement sur votre lave vaisselle
    pour le contrôle vous aurez a vous assurer que la turbine tourne a la main (par a coup)
    car elle est a aimant rotorique permanent
    Soso6767
    Ok, je vais me relancer dans le démontage de mon appareil et je vous envoi une photo des pièces de mon lave vaiselle. N'ayant pas encore pu acheter de multimètre j'espère pouvoir faire sans.
    Soso6767
    Nom : 15878957347743569965557052958227.jpg
Affichages : 2205
Taille : 60,7 Ko
    Voici la photo de mon lave vaiselle sans avoir eu à démonter l'ensemble. Grande surprise du jour!!! après 2 démontage et remontage du LV durant le confinement. Je découvre que jai accès a tout par le bas du LV.
    On apprend tout les jours...
    ptigui29
    démontez la pompe blanche et vérifiez si il n' y a pas d'intrus qui bloque la turbine.
    Soso6767
    Nom : 20200426_122022.jpg
Affichages : 2710
Taille : 193,4 Ko
    La partie 1? C est bien ça ?
    Soso6767
    Nom : 20200426_125030.jpg
Affichages : 2102
Taille : 47,5 Ko
    Pour la partie 1, sa a l'air propre.
    re, déposez la 2 (pompe de cyclage (lavage)
    la 1 est une pompe de vidange
    Soso6767
    Je pense qu il fait que je verifie ce côté egalement ?
    Nom : 20200426_125316.jpg
Affichages : 2380
Taille : 36,1 Ko
    Soso6767
    Nom : 20200426_130015.jpg
Affichages : 2179
Taille : 45,9 Ko
    Voici la bête! Mon problème est les anneaux de serrage. J'ai l impression qu'ils sont à usage unique. Je ne sais pas si cest visible sur la photos. Les 2 vis n'ont pas l'air de me donner accès à cette fameuse turbine.
    Soso6767
    Est il possible de les remplacer par des serres câble provisoirement ?
    Nom : 20200426_134104.jpg
Affichages : 2078
Taille : 85,3 Ko
    il faudrait des colliers a visser en remplacement
    la pompe de vidange n'est pas en cause
    laissez la tranquille
    ne vous inquiétez que de la pompe de cyclage !!
    Soso6767
    Oui je l'ai remis en place. Par contre n'ayant pas de collier de serrage à vis, je vais devoir attendre le temps d'en acheter. C'est vraiment pas possible d utiliser les serres câbles PROVISOIREMENT ?
    re,
    avec la pression de la pompe de cyclage je crains fort qu'ils ne tiennent pas
    en tant que pro j'arrive a re-utiliser ce type de collier
    cela demande un certain doigté
    l'outil utilisé est une pince coupante qui me sert a resserrer le collier
    mais un néophyte a toutes les chances de se planter au remontage
    tout dépendant de votre adresse
    et là il n'y a que vous qui pouvez en juger
    Dernière modification par richard 31 ; 26/04/2020 à 14h11.
    Soso6767
    J'y suis arrivée sans problème et je vais pouvoir les remonter. Si je continue comme sa je vais devenir une pro du sujet. un peu d'humour.
    Quelle est la prochaine étape?20200426_151709.jpg15879072803707287130317057047618.jpg
    Soso6767
    L'hélice a l'intérieur tourne sans problème et il n'y pas d'intrus.
    heureusement que l'on a demandé a n'avoir que des photos de l'appareil qui vous est propre,
    car la pompe n'était pas de type a aimant rotorique
    mais un rotor bobiné
    a mon avis il doit de fait y avoir un condensateur de démarrage planqué quelque part
    et il pourrait être en cause
    l'ennui est que je en le voit pas
    une photo avec plus de recul serait peut être plus parlant
    suivez les fils bleu noir et marron de la pompe de cyclage
    ptigui29
    Richard, c'est une pompe à gestion électronique intégrée qui se remplace souvent sur cette marque et d'autres également.Il y a 2 connecteurs ,un pour l'alimentation et un autre à 3 fils pour la communication des signaux avec la carte de puissance du bandeau.
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/04/2020 à 15h14.
    Soso6767
    Je ne trouve pas le condensateur. Les câbles on l'air de mener vers la porte du lave vaisselle.
    Soso6767
    Est il possible que le condensateur ce trouve dans la pompe de recyclage. Il y a un élément à l'intérieur qui ressemble à un condensateur ( en tout cas, de ce que jai pu voir sur internet) .
    Nom : 20200426_165507.jpg
Affichages : 2097
Taille : 25,7 Ko
    Soso6767
    Nom : 20200426_165650.jpg
Affichages : 2501
Taille : 108,5 Ko
    Voici une photo un peu plus éloigné et éclairé par une lampe torche
  1. [Blanc] Lave-vaisselle CANDY CDP 2570 s’arrête en début de cycle [résolu]
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 15h52
  2. [Blanc] Lave vaiselle Bosch s'arrete en début de cycle !!!
    Par invite472ce5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 16h05
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 19h08
  4. Lave vaisselle ariston bloqué début de cycle
    Par invitebb541352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h03
  5. lave vaisselle: prog bloqué en debut de cycle
    Par invitee9c519a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 21h14
