[Blanc] Problème LV Logixx automatic Bosch : pompe de cyclage qui s'arrête
    invite5d342fd4
    Si quelqu'un connaît la solution à mon problème et pouvait m'en informer.
    Mon Bosch logixx automatic ne lave plus.
    La mise en eau se fait normalement, la vidange également (je le vois avec un reset du lave vaisselle), et le cycle est complet : le minuteur décompe jusqu'à 0.
    Mais durant le cycle de lavage, la pompe de cyclage se lance avec un clic (le moteur tourne pendant 1 seconde) puis se coupe en faisant un clic une nouvelle fois. Il est à noter que la pompe semble chauffer (odeur, et une fois j'ai vu une fumée s'échapper en ayant démonté le panneau droit).
    Bonne journée à vous et merci pour votre aide.
    le nichoir
    Re : Probleme LV Logixx automatic bosch : pompe de cyclage qui s'arrête
    Ce n'était pas le même modèle, mais je viens de faire changer le condensateur de la pompe de cyclage du lave vaisselle de mon fils (c'est lui qui a fait le boulot). Le lave vaisselle lançait son cycle de remplissage et s'arrêtait après avoir vidangé. Maintenant, cela fonctionne. As-tu essayé de faire un "reset" en maintenant 5 '' appuyé le bouton "marche"?.
    invite5d342fd4
    Bonsoir et merci pour ton aide.
    Oui j'ai déjà essayé. En faisant un reset après le début du cycle, le lave vaisselle arrête bien le cycle et expulse l'eau.
    Bonne soirée.
    invite5d342fd4
    Personne n'a d'idée sur ce soucis ?
    Merci à vous et bon courage en cette période partyiculière !
    a mon avis pompe triphasée (pas de condensateur) avec élément chauffant intégré
    par contre il nous manque le modèle de l'appareil gravé en partie supérieure de la porte
    Enr: xxxxxxxxxx/xx des lettres des chiffres des lettres un / et sans doute 2 chiffres
    sinon on a rien pour répondre
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2020 à 08h58.
    invite5d342fd4
    Je vous remercie pour cette remarque : cette référence est très peu visible sur mon lave-linge. La référence est SGI5925/13, de marque BOSCH. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose ou si j'ai oublié un détail.
    Re : Problème LV Logixx automatic Bosch : pompe de cyclage qui s'arrête
    la pompe est en fait triphasée
    le convertisseur qui gère la pompe
    étant une partie du module contenu dans le boitier placé en bas a droite
    de toute façon la pompe de cyclage chauffante est a remplacer
    il faut espérer en sus que le module ne soit pas aussi en cause
  1. [Blanc] question répartiteur eau LV Bosch SGI45M95EU Logixx automatic
    Par invite9c531db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 09h54
  2. Panne lave-vaisselle Bosch Logixx automatic
    Par invite7fe78909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 15h40
  3. [Blanc] probleme bras lavage lave vaisselle bosch sgv59A23 logixx automatic
    Par invitec28c1f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 00h06
  4. [Blanc] panne de lave vaiselle Bosch silence logixx automatic
    Par invite8bc86b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h38
  5. [Blanc] LV logixx sgv5903 : pompe cyclage
    Par invite4b2d7550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 22h24
