[Divers] Panne Tapis de course Proform Quickstart 7.0
    Geulderack
    Question Panne Tapis de course Proform Quickstart 7.0
    Bonjour, mon tapis de course est en panne.
    Marque : Proform
    Modele : Quickstart 7.0
    Reference : PETL60708.0
    L'affichage fonctionne mais lorsque je lance un programme celui ci se lance mais le tapis ne se lance pas.*
    J'ai donc démonté et testé le tapis avec une batterie externe. Celui-ci s'est mis a tourner des que je l'ai branché.
    Le moteur fonctionne donc.
    Sur la carte "contrôleuse" aucun composants ne semblent soufflé. Carte Icon MC21 100E Rev D
    J'ai testé le fusible et il est ok.
    Je ne comprends pas vraiment d'où cela pourrait provenir.
    Pouvez-vous me donner un coup de main ?
    Le schéma électrique :
    Re : Panne Tapis de course Proform Quickstart 7.0
    Bonjour Geulderack et tout le groupe
    Citation Envoyé par Geulderack Voir le message
    ... J'ai donc démonté et testé le tapis avec une batterie externe. Celui-ci s'est mis a tourner des que je l'ai branché.
    Le moteur fonctionne donc ...
    Je ne connais strictement rien au fonctionnement de ton tapis, et me demande où tu as branché la batterie, pour ton essai.
    Je note aussi qu'il y a deux moteurs.
    Je vois que sur celui où il n'y a que deux fils, il y a une sécurité. Serait-ce une sécurité thermique? Quel est son état?
    f6exb
    Je vois un moteur monophasé à condensateur à gauche et un moteur courant continu à droite. Lequel as-tu testé et comment ?
    f6exb
    Si certains veulent se pencher sur la carte :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/to...html#gallery-2
    Y a moyen de zoomer gros !
    Geulderack
    Pour tester j'ai utilisé une batterie de perceuse portable, j'ai récupéré le + et le - du moteur indiqué sur la flèche photo "Moteur"et je les ai raccordé à la batterie, le tapis s'est mis a tourner de suite.MOTEUR.jpg
    d'autres photos :
    Si certains veulent se pencher sur la carte ...
    Hum. Je suis bien incapable de faire la moindre déduction sans avoir la moindre information sur la façon dont ça fonctionne, ce qui n'est pas écrit sur les composants.
    Le lien que tu donnes se termine par un intervenant qui mentionne une "usure" du tapis (courroie) qui nécessite une lubrification, faute de quoi, ça peut finir en blocage pouvant achever un moteur.
    On ne sait rien de l'âge de la machine, ni de son vécu.
    Geulderack
    La courroie est nickel, et le tapis tourne si branché sur une batterie, la machine à 10 ans, elle fonctionnait parfaitement jusqu'à l'été dernier, c'est lorsque j'ai voulu la remettre en fonctionnement il y a 4 jours que je me suis rendu compte du problème, peux être l'humidité ? Comment puis-je tester tout cela.
    invite7c6589b9
    Votre sujet m'intéresse grandement car j'ai exactement le même problème, le même modèle, la même panne.
    Avez vous eu le même déroulée dans la panne: 5 min de course à 10km/h, pause pour boire et au moment de le relancer , j'ai entendu un claque et le tapis rouler lourdement. J'ai stoppé puis lorsque j'ai rallumé, le tapis fonctionne avec difficulté puis s'arrête.
    Le moteur ne redémarre pas sauf si pousse le tapis.
    Aucune odeur de brûlée.
    Est ce le moteur, la carte de puissance?
    J'ai desseré le tapis mais pas d'effet
    Merci pour votre aide6
    invite7c6589b9
    Geulderack
    Ce n'est pas la meme panne du tout desolé
    Geulderack
    Pense tu pouvoir m'aider ?
    f6exb est comme tout le monde ici, capable d'aider, mais pas sans les informations que tu ne fournis pas.
    1- comment ça doit marcher?
    2- donner les photos utiles que nous n'avons pas;
    3- procéder à des mesures à des endroits stratégiques à trouver. As-tu un multimètre, un permis de le conduire, et le matériel de démontage?
    C'est toi qui devras faire tout le travail.
    Geulderack
    Je n'ai pas du preciser que je n'y connais pas grand chose et c'est pour ça que je demandais un coup de main.
    1. Comment cela doit marcher.
    Lorsque j'allume, la console s'allume, je peux alors choisir un programme, une fois celui ci choisi, cela actionne le tapis qui selon le programme choisi va plus ou moins vite.
    La console fonctionne mais des que je met un programme celui ci se lance mais le tapis ne reagis pas.
    Quelles autres photos faudrait il ?
    Je sais bien sur que c'est moi qui devra faire le travail, mais le soucis est que je ne sais pas par ou commencer ...
    ... je n'y connais pas grand chose et c'est pour ça que je demandais un coup de main ...
    Malheureusement, la liste de pannes toutes faites, ça n’existe pas. Chaque cas est particulier, et la découverte de panne découle de mesures faites en sachant comment c’est supposé fonctionner.
    "Marcher" ça veut dire quoi? Un moteur tourne, lequel? D’où vient sa commande?
    As-tu cherché à trouver un schéma des cartes sans lesquelles rien n’est possible.
    Ah j’oubliais. Et le multimètre, l’as tu?
    Sans ces investigations, impossible de réparer.
  1. [Divers] Tapis de course Proform ne s'allume plus
    Par invite1338e2bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/04/2021, 21h55
  2. panne tapis de course
    Par invite89d87a51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2016, 17h19
  3. Tapis de course ProForm 480CX
    Par fatalbug dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 15h55
  4. [Divers] Pb tapis de course proform
    Par invitef39d1e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 09h43
  5. Pinnacle Studio Quickstart
    Par invite5de8a360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2005, 19h03
