[Divers] Erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite1de19173
    Re : Erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux
    8.2 oui , mais pas 8.5
    invite1de19173
    j'ai fait 8.5, avec montage d'origine,...marche pas
    j'ai fait ensuite sans les cellules et avec les ponts 11 12 13 16.....CA MARCHE ...super
    MERCI BEAUCOUP
    que me conseilles tu pour les cellules ?
    elles seraient grillées ?
    les remplacées ?
    f6exb
    Tu sais déjà que la carte n'est pas grillée, mais pour le moment elle est programmée sans cellule. Il faudrait que tu te procures un multimètre pour voir s'il y a problème de cellule ou de câblage.
    Quoique pour le câblage, il y a moyen de vérifier si les fils qui amènent de la sortie de la cellule à la carte ne sont pas coupés :
    • Tu repères ceux qui arrivaient en 13 et 16.
    • Côté cellule, tu les retires de leurs bornes et tu les relies entre eux. Ça fera comme le pont que tu as mis entre 13 et 16, mais en plus grand. Évidemment, tu retires le petit pont.
    • Si le fonctionnement est le même qu'à l'instant, c'est que les fils de sortie de la cellule réceptrice sont bons.
    Il restera à voir éventuellement les cellules.
    Au fait, est-ce qu'il y a des leds allumées sur chaque cellule ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/04/2020 à 17h28.
    f6exb
    Je crois voir dans le 14 deux fils : un marron et un noir.
    Peux-tu voir si à l'autre bout le noir arrive bien à la borne 2 de la cellule réceptrice ?
    Et le marron qui est en 13, va-t-il au 4 de la cellule réceptrice ?
    Je pense à une interversion à ce niveau.
    Dernière modification par f6exb ; 24/04/2020 à 18h04.
    Kmickaz
    Salut à tous,
    Désolé pour le déterrage!!
    Mais j'ai un peu le même type de souci, j'ai des soucis avec mon portail 2 vantaux et ce boîtier dea 224rr.
    Certaine fois les vantaux ne partent pas dans le bon ordre de fermeture mais ça c'est encore demi mal...
    Le souci c'est que lorsqu'il fait chaud comme en ce moment mon portail ne veut plus se fermedu tout et j'ai déjà remarqué qu'à ce moment là les cellules ne cliquent plus j'ai regardé et il me noté err3, j'en déduit donc que cela vient des cellules...
    J'ai voulu les shunter mais je doit être trop mauvais, je n'y suis pas arrivé et plus rien ne fonctionnai... j'ai brancher la borne 13 avec la 16 en faisant un pont....
    Pourriez vous me dire comment il faut faire pour shunter ces fameuses cellules svp? Car en plus je n'en au pas l'utilité...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/08/2015, 10h22
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 17/02/2015, 22h25
  3. [Divers] branchement sur centrale de commande portail 2 vantaux
    Par invitef5a55999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 06h06
  4. aide pour programmation armoire de commande came pour portail a vantaux.
    Par invite5d1cf378 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2011, 20h01
  5. armoire de commande pour portail électrique
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 19h37
