[Brun] Problème circuit puissance home cinéma onkyo
    invitef8d4e6dd
    Bonjour a tous voila j'explique mon problème hier sans raison spécial j'ai entendu un boom dans mon home cinéma avec une lumière et une odeur de brûlé je démonte l'ampli et j'aperçois un transistor brûlé bref je voudrais savoir si il faut contrôlé autre chose pour être sûr qu'il ne risque pas de ce mettre en court circuit de nouveau voilà merci beaucoup
    Re : Problème circuit puissance home cinéma onkyo
    Citation Envoyé par mickmimi Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour l'instant l'enquéte débute:..... on a le cadavre !
    Va falloir déterminer si c'est un suicide ou du a un intrus?
    Le remplacer sans connaitre la cause,ça peut amener un autre..boom !
    C'est quoi le circuit qui a fait boom ? Maodéle du home cinéma ?
    invitef8d4e6dd
    Salut f6bes désolé je poste d'autre photo il a fait "boom" sans trop de raison je regardé une vidéo avec le volume très bas pour précisé et j'ai entendu le boom mon home cinéma est un onkyo TX NR616 je te poste d'autre photo le transistor qui a brûlé est un Toshiba A1962
    Remoi,
    Hum , lorqu'on voit la complexcité de l'engin:....https://forums.futura-sciences.com/a...425_170026.jpg
    vaut mieux éviter de vouloir dépanner soi meme.
    Je ne vois qu'une solution....service et dépannage aprés vente (meme si plus sous garantie).
    Bonsoir mickmimi et tout le groupe
    ... hier sans raison spécial j'ai entendu un boom dans mon home cinéma avec une lumière et une odeur de brûlé ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    pico1
    Comme le dit f6bes il faut mieux avoir du poil aux pattes pour tenter de réparer cette usine à gaz.
    Si cela peut aider, service manual ici :
    https://elektrotanya.com/onkyo_tx_nr.../download.html
    Bon courage
  1. [Brun] panne ampli tuner home cinéma ONKYO
    Par invite152642dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2017, 17h06
  2. probleme home cinema
    Par invitea1bc9069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 16h46
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  4. [Brun] Ampli home cinema onkyo av recever ht-r 330
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 13h46
