[Blanc] Platine Kitchenaid 110v HS
    benitomeca
    j'ai trouvé un magnifique robot kitchenaid origine US alimenté en 120v et, quasiment tout neuf ! malheureusement sa platine électronique de commande est HS, probablement lié à une alimentation non adaptée. bref !
    Je voudrais donc faire appel a vos connaissances en électronique pour la réparer et si possible en profiter pour la modifier définitivement pour qu'elle puisse admettre le 230v .
    J'ai pu avoir différentes discussions avec des internautes étrangers qui vendent des cartes dites Upgradées à des prix parfoit prohibitifs et, qui m'ont dit qu'il ne changeaient que 2_3 composants pour qu'elle puisse fonctionner en 230v. Bien entendu, aucun n'a voulu me dire les composants qu'il remplaçait !! d'ou ma demande d'aide.
    L'objectif bien entendu n'est pas d'avoir un transformateur 230-> 120v ! pour le remettre en configuration "origine"
    Cette modification d'alimentation de la carte ouvre le débat sur le moteur. Actuellement, celui d'origine est bien sur en 120v pour une puissance de 450w. Selon vous, faudra t-il que je le remplace, ou il existe une possibilité de le faire fonctionner avec modif électrique /électronique ?
    Vous trouverez des photos de la carte (HS) ou l'on voit les restes calciné d'un condensateur ( repere MOV1) ainsi que 2 resistances dont les pattes ont fondues mais qui n'ont pas explosées !
    R15 (Jaune Violet Noir Or) = 45,7ohms
    R2 (Marron Noir Vert Or) = 996 K Ohms
    Merci pour votre aide et conseils.
    Janpolanton
    Re : Platine kitchenaid 110v HS
    Bpnjour,
    Cet appareil a probablement été alimenté en 230V..
    Le composant "MOV1" explosé en est bien la preuve ( dispositif de protection contre les surtensions).
    Le moteur est en 60 Hz.
    A mon avis, et à vue de nez, ça ne va pas être simple pour :
    1. Réparer cette carte
    2. Convertir l'appareil au réseau 230V / 50 Hz
    ptigui29
    Re : Platine Kitchenaid 110v HS
    changez la carte et le moteur par des modèles 230 volts 50Hz ou réparez la carte et achetez un convertisseur 230/120V 60Hz d'au minimum 600W.
    Janpolanton
    Déjà que les accessoires chez kitchenaid coûtent 2 bras, alors si c'est pareil pour les pièces, bonjour la douloureuse...
    ptigui29
    le moteur et la carte coûtent 300/350€
    Janpolanton
    En promo, un kitchenaid neuf se trouve à 370€.
    benitomeca
    C'est un model professionnel il vaut plus de 800€ en France !
    C'est quoi comme type de composant le MOV1 ?
    ptigui29
    MOV1 doit être une VDR
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/04/2020 à 22h14.
    benitomeca
    Merci à tous pour votre contribution.
    si on fait le jeu des 7 erreurs entre une carte 110v et celle en 230v il n'y aurait que la VDR (MOV1) quelle est sa valeur ? et le condensateur C2 (type MKP vous confirmez) qui passe de 250v a 400v reste à trouver sa capacité également.
  1. [Divers] Platine vinyl transfo 110V
    Par invite3bd87269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2017, 20h15
  2. [Blanc] Platine de commande d'un blender Kitchenaid hs.
    Par golfo57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2016, 22h39
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 08/04/2016, 16h27
  4. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  5. Réfrigérateur KitchenAid ne refroidit plus
    Par invite0e62d23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 21h12
