[Brun] Appareil photo qui s'éteint
    delagui
    Je possède un appareil photo CANON qui a quelques années; je n'arrive plus à faire des photos car il s'éteint aussitôt allumé
    Un message s'affiche m'indiquant que les batteries sont défectueuses. Après vérification, les piles sont bonnes toutes les 4!
    Il arrive que l'appareil fonctionne de temps à autre et les photos conservées sur l'appareil sont bien visibles
    A noter qu'un votant s'allume en rouge en haut de l'écran, représentant une batterie vide
    Que peut-il bien se passer?
    Re : Appareil photo qui s'éteint
    Bsr à toi,
    Y aurait pas un probléme de mauvais contact malgré les batteries neuves ?
    Pas de "coulure" dans le compartiment batteries ? ( vert de gris= mauvais contact)
    jmchaps
    Hello, quel modèle stp ?
    delagui
    L'avais oublié de mettre le modèle; c'est un
    CANON Power Shot A60
    c'est vieux mais jusqu'à ce jour pas de gros problèmes et je trouvais les photos parfaites
    J'ai testé les piles,regardé dans leurs compartiment, tout est impeccable; j'ai néanmoins graté et relevé les contacts mais rien n'y fait
    j'ai remarqué qu'il suffisait de le taper légèrement pour le faire repartir mais pas pour longtemps
    delagui
    Précisions
    il fonctionne normalement en mode lecture
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ce sont bien des piles ? pas des accus ?
    Bonsoir delagui et tout le groupe
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ... Un message s'affiche m'indiquant que les batteries sont défectueuses. Après vérification, les piles sont bonnes ...
    Nous n'aimons pas heaucoup les confusions de genres.
    S'agit-il de piles ou de batteries? Les tensions ne sont pas du tout les mêmes et, même neuves, s'il s'agit de batteries, elles doivent être rechargées.
    Si les batteries sont intégrées, leur durée de vie est limitée.
    Il faut donc préciser de quoi il retourne au juste.
    Édit: grillé par Flyingbike qui se pose les mêmes questions que moi.
    Dernière modification par gienas ; 25/04/2020 à 21h28.
    jmchaps
    Je ne pense pas que cela va t'aider
    J'ai eu un problème similaire sur un EOS 1300D. Les batteries se vidaient vitesse grand v, du moins je le croyais.
    Mon appareil n'était plus sous garantie mais j'ai néanmoins fais une demande de réparation chez Canon.quand j'ai récupéré mon appareil tout fonctionnait parfaitement.
    Cela fait maintenant quelques années et plus aucun soucis.
    Ce sont des piles AA au nombre de quatre
    Dernière modification par jmchaps ; 25/04/2020 à 21h35.
    delagui
    ce sont des piles non rechargeables AA LR6 X4
    JE les teste et trouve 1.32 volt...donc au-dessus de 1.25, je pense que c'est bon
    Flyingbike
    ça ne veut pas dire grand chose. La tension doit s'effondrer quand on tire du courant, ce qui explique pourquoi il s'éteint en mode prise de vue et non en mode visualisation (moins consommateur)
    De toute façon il faudrait commencer par tester de nouvelles piles.
    C'est tout faux!
    Les piles non rechargeables, donc des piles, neuves, c'est 1,6V.
    1,2V ce sont des batteries, donc rechargeables.
    Quand des piles de 1,5V sont prévues, ça ne fonctionne plus à 1,35V car elles sont à plat, bonnes ... à changer.
    jmchaps
    Ce sont des piles dans cet appareil
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 787
Taille : 59,5 Ko
    delagui
    Effectivement ce sont des piles de 1.5 v qui doivent donner 1.6 v quand elles sont bonnes
    Il suffit donc de les changer et l'appareil devrait fonctionner normalement
    Merci et bonne soirée
    invite523f53a0
    Regardes bien avant de changer si ce sont des « piles rechargeables » ou rechargeable battery ou des piles alcalines. Si tu changes de modèle, il faut programmer l’appareil pour le type de piles utilisées. En plus tu dois avoir un faux contact, je suis contre le grattage des surfaces avec un objet métallique, je préfère le chiffon doux imbibé de KF F2 spécial contacts qui désoxyde sans détériorer les surfaces de contact.
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    Nous savons déjà que ce sont des PILES. Il n'y a rien à "programmer". Et les contacts sont propres il n'y a donc pas besoins e désoxyder. Il n'y a rien qui indique de faux contact non plus.
  1. Appareil photo numérique ne prend plus de photo
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2020, 16h29
  2. Appareil éteint après quelques minutes de fonctionnement.
    Par invitee97e4331 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/05/2015, 18h26
  3. Alimenter un appareil que quand un autre est éteint ?
    Par invite1e5b6fa3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2014, 00h41
  4. Mémoriser des bits quand l'appareil est éteint
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 21h13
  5. App photo numérique s'éteint
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 22h00
