Appareil éteint après quelques minutes de fonctionnement.
    invitee97e4331
    Bonjour, j'ai acheté un appareil avec une prise de type anglais. J'ai donc acheté un adaptateur. J'y ai branché mon appareil, je l'ai allumé ... il a marché 1-2min puis s'est éteint. Impossible de le rallumer.
    Sur l'adaptateur c'est marqué : Entrée AC : 100-240V, Sortie AC : 100-240V
    Sur mon appareil c'est marqué : 220-240V et sur la prise de mon appareil : 250V. Comment ça se fait que ce n'est pas la même chose sur l'appareil et la prise de celui-ci? ET surtout ma question principal : mon appareil est-il mort ?
    invitee05a3fcc
    Re : Appareil éteint après quelques minutes de fonctionnement.
    Citation Envoyé par Gulya35 Voir le message
    Un lien WEB sur cet adaptateur ?
    A priori, il suffisait de couper le fil de la prise et de la remplacer par une prise Européenne .
    invitee97e4331
    C'est celui-ci : http://www.watt-and-co.fr/gamme-voya...110682127.html
    Vous me dites qu'il faut changer la prise car ça doit être la prise qui est morte ? ou parce que ce sera impossible de trouver quelque chose pour pouvoir l'utiliser en France ?
    inviteede7e2b6
    quel appareil ?
    invitee97e4331
    Le lisseur Steampod de l'Oréal
    Bjr à toi
    ,Sur ton APPAREIL ( inconnu denous pour l'instant ) , il y a une prise standard...anglaise.
    Tu l'enléves et tu mets une prise standard...française.
    C'est tout simple et vite fait.
    A moins que tu ne soit "nomade" par mont et par vaux.
    Mais si tu dois utiliser ton appareil uniquement en FRANCE , il est plus simple de REMPLACER la prise d'origine.
    Ton adapteur c'est bien si tu voyage pas mal dans le monde. Encore faut il etre sur de la positionner correctement vis à vis du pays ou
    l'on se trouve.
    Autre chose: ton adapteur est limité en puissance (3A ) , quelle est la puissance (ou l'intensité) consommée par ton appareil ?
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2015 à 16h39.
    invitee05a3fcc
    Non .....
    Le secteur Anglais, est identique au secteur français. Si ta prise mâle anglaise est au bout d'un fil, tu la coupes et tu mets une prise Européenne
    Sinon, un adaptateur de ce genre à 8€ suffisait
    Remoi,
    VOIR la prise originale aurait été un plus.
    Meme avec Google , je n'ai rien vu de la prise ??
    Bon WE
    invitee97e4331
    Ok merci beaucoup ... mais ne m'y connaissais pas du tout en électricité (vous l'aurez sans doute remarqué), je ne pensais pas que c'était si simple que ça de changer une prise ...
    Je vois indiqué sur l'appareil 60W ... mais pas d'intensité indiqué ... sinon sur la prise c'est indiqué 13A .
    Remoi,
    Les chauves ne savent pas les économies qu'ils font !!
    invitee05a3fcc
    Pour un machin qui chauffe ... c'est pas beaucoup !
    la prise de quoi ?
    invitee97e4331
    Je ne sais pas si c'est suffisant pour ce que vous voulez voir de la prise ?
    Et du coup il me suffirait de changer la prise ? L'appareil n'est normalement pas foutu ?
    En tout cas merci beaucoup à vous pour vos réponses
    invitee97e4331
    Ce qui est indiqué sur le lisseur : Nom : 20150508_165308[1].jpg
Affichages : 1255
Taille : 173,8 Ko
    Le 13A c'était sur la prise du lisseur.
    invitef29758b5
    Salut
    Le courant en Angleterre est le même qu' en France .
    Tu as juste besoin d' une prise adaptée .
    Ton machin universel a pu griller si tu l' a mal utilisé .
    invitee97e4331
    C'est surtout savoir si le lisseur est foutu qui m'intéresse ?
    invitee05a3fcc
    Il a une prise Anglaise au bout du fil ? Tu la changes par une Européenne .
    Ca marche ? Tu as la réponse à ta question .
    De toutes les façons, faire jouer la garantie en Angleterre .... pas gagné !
    invitee97e4331
    C'est pas obligé de me répondre de cette façon ! J'avais pas forcément envie de m'embêter à la changer si c'était sûr que c'était foutu ... tout simplement !
    Mais merci quand même ! ...
    invitee05a3fcc
    Tu poses une question, je te donne une réponse !
    C'est la seule méthode pour savoir si ton truc est foutu ou pas ! Sorry, ma boule de cristal n'est pas capable de voir à distance
    invitee97e4331
    Ne m'y connaissant pas en électricité je me disais que vous pourriez peut-être savoir avec les quelques infos que j'ai pu vous donner si ça a grillé l'appareil ou pas. Désolé d'être inculte en électricité !
    Mais merci d'avoir pris le temps de me répondre en tout cas
    mag1
    Le problème est que si on coupe le fil et que le machin est mort, on perd la garantie (si il en a une).
    Amener du 220 sur la fiche par une bidouille, bien isoler au scotch... prudence..
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Réponse ici
    invitee97e4331
    Est-ce qu'acheter un autre adaptateur adapté suffirait pour le savoir ou pas du tout ?
    invitee05a3fcc
    achète une prise Européenne ! Ca coute 2€ chez bricoLeroyRamaDepotMarché !
    IC-CD0000
    je confirme ce qui a été répondu. J'ajoute juste que comme sur la photo il y a le sigle 'surisolé' (double carré), dans l'idéal ce serait mieux de ne pas couper le câble (mouais c'est vrai, c'est du pinaillage), mais d'ajouter un adaptateur non limité en intensité comme ont judicieusement proposés Dynamix et Daudet, d'autant plus si le branchement d'une fiche te fiche la trouille... je pense également que c'est ton adaptateur limité qui a pris le puck et le fer devrait être ok. Bonne suite
    invitee97e4331
    Merci beaucoup ton message ... j'ai l'impression en effet que l'adaptateur est grillé mais je me demandais si le lisseur pouvait l'être aussi .. ça me rassure un peu même si je verrais vraiment quand j'achèterais l'adaptateur ... Merci à tous pour vos réponses
    Remoi,
    Je dirais moi, que ton adaptateur n'est pas forcément grillé, mais peut etre MAL.....positionné suivant
    "le pays d'utilisation".
    Si tu fais une mauvaise utilsation de ton adaptateur (nouvel achat) tu mettras dans les choux...ton deuxiéme adaptateur.
    Tu as l'adapteur tout béte que te propose DAUDET (permet de passé du standard An glais au standard Français)
    ou plus prosaïquement une fiche male de cableFRACAISE.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...8UGJieTq2woEFQ
    Bonne ...frisette .
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2015 à 14h31.
    Kissagogo27
    Bonjour, il y a un fusible dans la prise anglaise en plus ce qu'il n'y a pas dans les nôtres
    invitee97e4331
    Pour vous tenir au courant de mes péripéties ... j'ai acheté un nouveau petit adaptateur (ou transformateur, je ne sais pas quel est le terme) à Leroy Merlin sous les conseils d'un vendeur ... tout marche! Ouf! Bonne nouvelle de ma journée ! Merci à tous pour vos messages
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 18/02/2015, 19h49
  2. [Thermique] Chauffe eau ELM LC11 hydropower s'eteint au bout de quelques minutes
    Par invited36880cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2013, 17h03
  3. Four Indésit IF83 KCA IX : s'éteint après une ou deux minutes !
    Par inviteefcfdc8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 22h15
  4. problème d'écran qui s éteint au bout de quelques minutes
    Par invite353fdb11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 06h31
  5. [Brun] TV Philipps 32PW962B/19 s'éteint après 15 minutes
    Par invite1be2d4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h49
