Smartphone utilisé comme télécommande radio
    invitea310d28d
    j’espère que je poste ce sujet dans la bonne rubrique. Voilà, je me pose une question depuis quelques semaines déjà et je ne trouve pas grand chose sur le net, en fait j'aimerais savoir si un smartphone pourrais être utilisé en temps que télécommande RF. J'ai vu sur le web que chaque fabricant, ou presque, à son propre protocole pour l'envoi et l'acquisition de données en radio fréquence. Et justement, j'aimerais utiliser mon smartphone pour remplacer un modèle spécial de chez CAME, c'est la télécommande Came TOP432EV couplée à son récepteur CAME AF43S.
    Si cela était possible ne sachant pas trop par où démarrer, je suis ouvert à tous les éventuelles conseils et explication que vous pourriez me donner.
    Merci beaucoup.
    inviteede7e2b6
    Re : Smartphone utilisé comme télécommande radio
    pas de secrets , il faut passer par le WIFI ou le BLUETOOTH
    invitea310d28d
    Tout d'abord merci pour votre réponse rapide!
    Comment ça? Vous n'auriez pas une explication qui justifie vos dire? On m'a déjà dit que ça n'était pas possible mais le problème est que je ne sais pas pourquoi, étant donné qu'un smartphone est capable d’émettre/recevoir des ondes radios (si je ne dis pas de bêtises). Peut-être on ne peut les piloter?
    Enfin j'aimerais un peu plus d'informations sur le sujet si possible.
    Merci beaucoup!
    inviteede7e2b6
    si, c'est possible..... y'a plusieurs soluces.
    l'objet piloté est raccordé au GSM , trés utilisé en domotique
    ou l'objet se pilote par le WIFI , ou le "dents bleues" du smart-phone
    http://www.amazon.fr/Parrot-Drone-Qu.../dp/B007HZLLOK
    inviteede7e2b6
    donc , dans ton cas PRÉCIS c'est pas possible en l'état actuel.
    il faudrait que tes volets soient équipés d'un récepteur ad-hoc
    fdamien12
    Citation Envoyé par Bobby.la.crevette Voir le message
    Merci beaucoup!
    Un smartphone peut effectivement émettre et recevoir des ondes radio, mais pas sur n'importes quelles fréquences/pas avec n'importe quel protocole de communication !
    En l'occurence un smartphone classique peut communiquer en GSM, Bluetooth et Wifi (je te laisse chercher les fréquences correspondantes).
    Ta télécommande émet sur la bande des 433MHz. Il n'y a pas d'émetteur radio pouvant émettre sur cette fréquence dans ton téléphone ! donc c'est pas possible.
    Les seules solutions sont soit d'avoir un récepteur compatible avec ce que peut émettre le téléphone (à savoir GSM, Bluetooth ou Wifi comme l'a dit PIXEL), soit de passer par un boitier (je ne sais pas si ça existe) qui pourrait recevoir par exemple du bluetooth et réémettre en 433MHz.
    invitea310d28d
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    Donc en fait si je comprend bien, pour que cela marche il faudrait que je change ma carte réceptrice pour un autre, qui elle, serait adapté à la plage de fréquences radio que pourrait émettre le téléphone?
    Car le soucis est que dans mon cas, aucune technologie que je connaisse soit plus adaptée que les ondes radios. Il est très probable que je sois dans l'ignorance, peut-être quelqu'un a quelque chose de meilleur à me proposer. Mais d'après ce que je sais, pour le Bluetooth il faudrait être juste à côté de la cellule de réception, pour les IR il faudrait pas être trop loin non plus de la cellule, la wifi est inenvisageable pour d'autres raisons, la 3g pareil il faudrait changer l'installation, tandis que les radios on peut être à 50-100 m de la cellule de réception sans problèmes.
    inviteede7e2b6
    invitea310d28d
    Parce qu'en fait mon appli servirait à piloter un portail qui serait à 100 m de la maison.
    inviteede7e2b6
    100 m.... voui , limite en ouifi depuis un mobile.
    sauf si le récepteur peut être installé dans la maison.
    reste le GSM ( 2 € par mois) qui te permet aussi de l'ouvrir depuis la voiture
    invite342dd44b
    pourquoi pas le ouifi ?
    Salut Pixel fais gaffe sur tes mots j'avais presque pas compris la logique^^.
    Tu veux dire le Wifi et non le "ouifi"?
    inviteede7e2b6
    je parle aussi parfois de "dent bleue" de "téléphone malin" et de "renard de feu"
    invite3c199cf9
    Moi j'ai eu des pneus Bonne année, et maintenant j'ai des Pont de pierre.
    invitea310d28d
    Sauf que pour ouvrir le portail pour entrer chez soi, le récepteur placé dans la maison serait trop loin. (distance portail-maison = au moins 100m ça peut être 150m)
    inviteede7e2b6
    bon , bennnnnnnn..... le GSM , ite missa est..
    invitea310d28d
    C'est embêtant ça.. Ça obligerait à louer des serveurs..
    Sans oublier la "belette de glace" !
    inviteede7e2b6
    2€ par mois chez fri
    invitea310d28d
    Je suis très pointilleux, mais je ne voudrait pas que de telles infos soient stockées sur de tels serveurs à moins que je puisse moi même héberger cela.
    inviteede7e2b6
    mais y'a pas de serveurs !!!! tu appelles le numéro du portail et tu tapes un code ....
    faut pas tomber dans la parano !
    invitea310d28d
    Autant pour moi je n'avais pas compris le système, ce n'est pas de la parano je voudrait faire quelque chose de qualité, et en même temps apprendre au maximum donc...
    inviteede7e2b6
    alors tu tournes la manivelle sous la pluie.
    moi j'en arrête là
    invite3c199cf9
    Sinon tu peux faire ton propre serveur domestique avec ce genre de module : http://www.eztcp.com/en/products/csw-m85.php couplé à un petit µC. Connecté en wifi à ta box, tu peux lui envoyer une commande de n’importe où pour le faire actionner l’émetteur de ton portail. Un peu de codage en html suffit.
    invitea310d28d
    Cette solution m'intéresse beaucoup! Je vais me renseigner là-dessus, si vous avez des informations complémentaires à me donner je suis preneur.
  1. utiliser un smartphone comme ecran d'ordinateur ?
    Par da23real dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2015, 18h35
  2. télèphone mobile utilisé comme modem
    Par Havana7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/10/2014, 19h30
  3. [Blanc] Triac TXAL 208 utilisé comme relais
    Par ibozzo dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2013, 11h58
  4. apn utilisé comme webcam
    Par dud59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2010, 11h54
  5. interrupteur on/off utilisé comme switch
    Par invite84c10b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 06h30
