i2c-raspberrypi
i2c-raspberrypi
    invite38dd7265
    i2c-raspberrypi
    Bonjour à tous, je postule ma question ici car je suis débutant en programmation.
    J'ai acheté raspberrypi 2 model B et rtc (ds1307). Le but est d'obtenir temps réel.
    j'ai conecte sur des pins i2c. Et lorsque, je configurer, il detect qu il y a plusieurs module qui sont connecter, car il m3 donne chaque ligne et Cologne possède une adresses. J'ai mit que 1 module en I2c. Est ce que qlq a eu même problème que moi?
    invitef625d7cf
    Re : i2c-raspberrypi
    Dans un terminal sur ton RasPi, si tu tapes:
    Code:
    sudo i2cdetect -y 1
    Que vois-tu ?
    Jack
    et pour compléter la réponse de Pauldair, tu lances i2cdetect avec la RTC, puis sans la RTC. La différence correspond à l'adresse de la RTC.
    Ceci devrait confirmer la documentation qui donne une adresse (7 bits) égale à 0x68.
    Dernière modification par Jack ; 07/05/2015 à 11h50.
    sandrecarpe
    J'ai eu le même soucis. Heureusement que je connaissais déjà l'adresse. Puis j'ai rien compris comment fonctionne la commande. Je l'ai fais en C++ du coup
    Jack
    Je ne vois pas ce qu'il y a à comprendre, il suffit de la taper et tu obtiendras en retour l'adresse de tous les dispositifs connectés au bus.
    sandrecarpe
    Nan mais je parle de la commande pour envoyer et recevoir des données sur le bus (dont je sais plus le nom d'ailleurs)
    invite38dd7265
    Jack
    et quoi de neuf donc ?
    invite38dd7265
    Ceux que j'obtiens avec la commande suivante: sudo i2cdetect -y 1
    invite38dd7265
    Nom : 1.jpg
Affichages : 128
Taille : 65,2 Ko
    voici l'image pro venet du rasbery pi
    Jack
    je ne comprends pas. On parle de cette commande depuis le début. Je ne vois donc pas ce qu'il y a de nouveau.
    Jack
    Citation Envoyé par lm321 Voir le message
    Pièce jointe 281093
    Bizarre, ça n'est pas comme ça l'affiche normalement
    invite38dd7265
    Le soucis est le suivant : j'ai plusieurs adresse hors que j'ai mit qu'un seul module rtc.
    Jack
    Il doit y avoir un problème de configuration. Tu as installé correctement l'I2C?
  1. Relais et transistor sur RaspBerryPi
    Par invited5d796e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2014, 19h10
