Relais et transistor sur RaspBerryPi
    invited5d796e8
    Je suis débutant en électronique, et mon problème doit-être assez simple, je penses mais n'ayant pas trouvé d'infos assez claires pour moi, je vous expose mon problème :
    Il me faut contrôler à l'aide d'une carte RaspberryPi (j'ai déjà fait le script Python) un relai avec une tension de fonctionnement de 5V, seulement les ports GPIO de ma rasp ne délivrent que 3.3 (insuffisant). Alors je me suis dis que je devais utiliser un transistor et me servir de la sortie 5V de la Rasp mais je ne sais pas du tout comment réaliser le montage, quel type de transistor aurais-je besoin (si le transistor est d'ailleurs une solution ... ), ni même si il faut que je place une résistance entre la rasp et le transistor ...
    Merci d'avance de vos réponses,
    Ourumov.
    Jack
    Re : Relais et transistor sur RaspBerryPi
    Tu pourras trouver de nombreux exemples ici:
    http://elinux.org/RPi_GPIO_Interface_Circuits
    Pour choisir le bon transistor, ça dépendra de ta charge, donc du relais. Il faudrait savoir combien il consomme. L'idéal serait de nous communiquer la doc du relais.
    Dernière modification par Jack ; 07/09/2014 à 21h56.
    invited5d796e8
    Voici le relais en question à piloter avec la raspberry : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Voilà la doc : http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_nl.pdf
    Il manque le courant consommé par le relais . Au pif c'est moins de 50mA .
    Donc un schéma comme ça (Alimentation d'un relais électromécanique) : http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    Avec R1= 690
    PS : il semble que le transistor est déjà sur le KIT . Une photo du circuit imprimé (recto/verso) serait un plus !
    invited5d796e8
    Ci-joint les photos de la carte relai, et oui il y'a bien un transistor mais quelle est son utilité ?
    Pour ce qui est du lien que vous m'avez passé vous devez parler de ce montage ? http://www.sonelec-musique.com/image...mmande_001.gif
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore tes PJs ...
    On va trouver un schéma du genre Sonelec .....
    invited5d796e8
    Ah oui elles sont en attente de validation ... :/
    invited5d796e8
    Donc quel montage dois-je faire avec cette carte relai ?
    invitee05a3fcc
    Hélas non ....
    Ce kit n'est pas adaptable en sortie de µC
    invited5d796e8
    Quel type de relai pourrait faire l'affaire dans ce cas sachant que la tension à commuter est de l'ordre de 1.5V ?
    invite6a6d92c7
    Il faut juste vérifier qu'il y a les bons contacts (combien de normalement ouverts? combien de normalement fermés? combien d'inverseurs?) et que le courant et la tension sont suffisants. A part ça... N'importe lequel!
    invited5d796e8
    Bon très bien,
    Et merci beaucoup.
  1. Relais=transistor?
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 16h51
  2. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 08h54
  3. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 13h18
  4. Relais ou transistor???
    Par invitedf17d973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 08h04
  5. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h46
