Montage leds, transistors, résistances
    invitedd6ee4b7
    Voici mon but : allumer des leds avec un arduino. J'ai déjà réalisé des montage mais je ne sais pas quelle valeurs de résistance mettre a la base de mon transistor.
    Le transistor est un BC239 NPN
    Le partie du montage représenté avec une led et une résistance est en faite deux leds et une résistance consommant 20mA.
    Montage : image.jpgimage.jpg
    Merci pour vos réponses
    PS : je préfère le montage 2 mais je ne sais pas si il y a une différence si on met plusieurs led+résistance en // avant le transistor ou si il faut mettre qu'un ensemble led+résistance par transistor. Rappel: un ensemble =12v 20mA
    Re : Montage leds, transistors, résistances
    La seule différence entre tes 2 schémas est la charge du transistor, vérifie s'il peut la tenir.
    Quelle est la Vf de chaque groupe de led ?
    Tu calcules la résistance pour que, à 20 mA, Vr + Vf + Vce = 12V
    Ensuite la résistance de base pour que le To soit saturé.
    Enfin tu vérifues si les différents courants et tension sont compatibles avec le To et ta source de tension.
    invitedd6ee4b7
    Les groupes leds+résistance sont prévu pour fonctionner en 12v, ils sont composés de 3 leds 2.1v 20 mA + une résistance 300ohms en série ce qui fait une charge de 19mA ou d'autres groupes similaires sont composés de 2 leds 3.4v 20 mA + résistances 300 ohms, ce qui fait une charge de 17mA. Les transistors sont des 35v 100mA.
    Citation Envoyé par Alexandreh54 Voir le message
    Ce qui ne veut pas dire grand-chose.
    Il faut lire la doc pour savoir si le To va supporter la charge pendant longtemps à température ambiante.
    invitedd6ee4b7
    Après avoir cherché dans la documentation, j'ai rien trouvé sur la To. (Puis vu que je sais pas ce que c'est)
    Par contre je me demandais si Rb devais avoir une valeur précise ou juste une valeur minimale ?
    Rb doit être telle que le transistor sature.
    Si tu n'as pas de doc (j'ai pas envie de chercher), considère que le gain en courant sera de 20 et fait des essais.
    invitedd6ee4b7
    Re bonjour,
    J'avais mis une résistance de 1k a la base de mon transistor dans lequel passe 60mA 12V mais voilà, la sortie arduino que j'utilise pour piloter le transistor sort 5 v a 30-40mA max. Or ces sortie ne marchent plus, elles sortent tout le temps du courant et ne pilotent donc plus les leds. Je voulais savoir si mon montage a pu griller les sortie ardu in a cause d'une gros grosse demande de courant suite à un mauvais calcul de résistance .
    PS : datasheet des transistor bc239 : http://www.farnell.com/datasheets/105081.pdf
    invitee05a3fcc
    Non ... c'est des ragots du WEB !
    De mémoire (à vérifier sur la datasheet du µC et non de l'Arduino), c'est 10 ou 20mA .
    invitedd6ee4b7
    Et donc il est possible que j'ai tiré trop dessus et que juste une sortie est grillé, car les autres marchent bien ?
    Car avec mon montage, je ne sais pas combien de courant passe dans Rb, j'ai mis une résistance au pif car je n'arrivais pas à faire les calculs.
    invitee05a3fcc
    Tu as 5V en sortie
    Tu as une résistance vers la base du NPN de 1K
    Le courant base est (5-0,6)/1000=4,4mA
    Si ton transistor a un gain en saturation de 20, tu peux commander 88mA sur le collecteur .
    invitedd6ee4b7
    J'ai 60mA sur le collecteur donc je vois pas pourquoi d'un coup l'arduino ne pilote plus le transistor mais sort 5v sans arrêt.
    invitee05a3fcc
    Soit tu as cramé la sortie, soit tu as une erreur de soft .
  1. Quelles résistances pour 5 leds branchées sur alimentation pc
    Par invite0113a1c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2014, 22h48
  2. question pour les resistances et les transistors
    Par inviteb1b70931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2014, 18h48
  3. Montage leds/résistances
    Par invite288e6257 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 15h19
  4. Vumetre à transistors et à leds
    Par invite29df384e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2010, 22h42
  5. Montage leds et transistors
    Par invite102fbc1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 10h33
